Противотуманные фары на W211
Дмитрий050
WDB2110161A100085
Доброго всем, подскажите пожалуйста как снять противотуманки на w211 2002 г.в
WDB2110161A100085
что именно рассказал?
Как ПТФ полировать рассказал. Правда так как это стекло по времени очень долго выйдет полировка. Смотри может проще купить, правда не знаю сколько они сейчас стоят.
Стоитксенон в ПТФ на W211, периодически выпадает ошибка "не горит левая противотуманная фара", на самом деле она горит нормально. После перезапуска машины всё нрмально и никаких ошибок нет. Потом в любой момент опять может выскачить ошибка. Недавно делалдиагностику электроники у официалов-всё в норме. Чё за хрень?
taison-Скорей всего эта лампа загорается с небольшим опозданием,несколько сек. но комп.уже фиксирует неисправность.(у меня так с ближним бывает иногда)
ксенон ставил со встроиными блоками обмана? или простой?
Ищю туманки на 211 АМГ
Подскажите мерсоводы , где можно заказать передние противотуманки на 211 АМГ?
Фара противотуманная
Уважаемые коллеги добрый день!
Разбилась стекло фары в бампере. Поделитесь опытом пожалуйста - меняется только целиком либо стекло можно отдельно купить.
Большое спасибо
Илья
    767,2 KB · Просмотры: 196
    702,5 KB · Просмотры: 587
}{a... Крутая у тебя противотуманка! Меняется само стекло! Около 1 тыс рублей стоит! я себе менял!
Коллега,
где стекло то взять посоветуете)
Коллега,
поищите на Ебае, например здесь, но посоветую всё-же взять оригинал, у китайских стекло лопается, нагревается от лампы и как только хлюпает холодная вода..., короче можете начинать искать новую, а замена хоть и не сложная, но трудоемкая, да и вообще ..."скупой платит дважды!" :(
Всем привет. Подскажите на 209 кузове туманки снимаются со снятием бампера или проще все ? Хочу стекла поменять а то уже практически не просвечиваются.
проблема с противатуманками w211 350 2007
установил ксенон в противатуманки. блочки с обманками, но они не разжигаются а просто моргают. подскажите если сталкивались с подобной проблемой
Во первых, значит криво установили.
Во вторых, ЗАЧЕМ? Просто что бы казаться крутым?
Они стояли там, потом начали барахлить решил поставить новые лампы и блоки, войт и началось веселье
Если блоки и лампы заведомо рабочие, значит обманки не подходят по параметрам. Нужны другие блоки или обманки отдельно. Можно попробовать старые блоки... В чем заключалачь неисправность старых?
Пожалуйста не портите внешний вид авто.Поставьте галоген обратно.И одной головной болью станет меньше.
Проблема со старыми блоками началась с того что при включении они моргали и разжигались примерно минут через 15-20. В итоге одна из галоген вообще перестала работать.
Алексей15
