Противотуманные фары на W211
Дмитрий050
WDB2110161A100085
Доброго всем, подскажите пожалуйста как снять противотуманки на w211 2002 г.в
WDB2110161A100085
Друг, в туманках должен быть галоген, Вам правильно сказали.
даже если игнорировать законодательство и этику, возникает вопрос о безопасности других участников ДД. При всем Вашем желании, вы НЕ сможете не слепить встречных.
Плюсом к блокам с обманками установили по рыле на каждую пративатуманку в добавок ко всему этому провели дополнительный плюс
Попрошу заметить что старые блоки были без обманок без рыле. И все работало до поры до времени
Без обманок там точно ничего работать не могло и не будет. Блоки были со встроенными обманками. Если лампы моргали и не могли разжечься скорее всего они отработали свой ресурс. Попробуй к новым лампам подключить старые блоки.
А подключение через реле подразумевает под собой то что придется где-то прятать галогеновые штатные лампы. Именно это делали? Если нет то все это чушь и работать не будет.
А для остальных замечу что, если человек хочет поставить ксенон то его никто не сможет разубедить. Я сам не приветствую все это, но если уж ставить, то ставить надо грамотно и тщательно настраивать фары после установки. Штатно ксенон же ставят и никто не нервничает. А весь сыр бор из-за дебилов на зубилах задирающих фары гиганских размеров в небо.
И как это вы интересно противотуманки настроите грамотно?
нигде галогенку прятть не надо! это просто чтобы комп не орал, будет там все работать, просто с ошибкой на бортовом.
Если контроллер не распознает нагрузку, он отключит питание этой нагрузки и зажгет ошибку на экране. Так что гореть с ошибкой не может.
Всмысле как это? Пучок от ПТФ растянут горизонтально. Вот и надо верх светового пятна делать не выше верха самой фары. Чтобы немного вниз светили. Если не настаивать вообще, как это делают некоторые, то фары вверх светят и слепят, и кстати галогеновые не намного меньше.
это кто тебе сказал что он напряжение снимет? вытащи лампочку габаритов, загориться ошибка, воткни ее обратно она загориться. ни кто там напряжение снимать не будет.
это вы сами придумали? или вам кто подсказал?
Вытащи лампочку габаритов и вставь туда светодиод. Он будет вспыхивать с периодичностью в несколько секунд. Блок управления ищет нагрузку. В это время на экране горит ошибка. то же самое с остальными лампами. Не веришь попробуй сам.
ну ну...
Да и к тому же как вы написали "А весь сыр бор из-за дебилов на зубилах задирающих фары гиганских размеров в небо" это касается и тех кто днем и ночью с ПТФ ездит! Противотуманками надо пользоваться тогда когда это реально нужно!
На предыдущей лачетти при включении ПТФ света становилось побольше. На Е-шке фары светят хорошо и при включении ПТФ света особо не добавляется. Так что
с этим я согласен. Но это очень трудно объяснить тем кто хочет туда поставить ксенон и не выключать его.
+10
Именно так мохно обмануть SAM на 211 (достаточно лампочки 21 вт.),при всех других обманках ксенон будет работать "стробоскопами"в ПТФ.
+10
Ну коли на то дело пошло то есть ксенон 55 и 75 ватный , с ним проблем уже не будет...
быстрее сгорят и расплавятся к чертям эти колхозы
Понял)):good:
ч.3 ст. 12.5 КоАП РФ
Управление транспортным средством, на передней части которого установлены световые приборы с огнями красного цвета или световозвращающие приспособления красного цвета, а равно световые приборы, цвет огней и режим работы которых не соответствуют требованиям Основных*положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения, -
влечет лишение права управления транспортными средствами на срок от шести месяцев до одного года с конфискацией указанных приборов и приспособлений.
Ты за свое водительское удостоверение переживай, а не за мое.!!
arkadzi
