Прыгает температура ОЖ
ariberi
Здравствуйте, у меня W212 E350, ситуация следующая:
прогревается автомобиль до ~70-75 градусов потом температура падает до ~55-60 далее опять прогревается дальше, когда температура доходит до 78-80 включаем печку и температура опять на градусов 20-25 падает и опять прогревается, доходит до 78-80 градусов и дальше ОЧЕНЬ медленно прогревается. на ходу мотор не остывает. что с ней?))) подскажите пожалуйста, термостат это или что это? и если кто-то менял по цене подскажите пожалуйста. спасибо
начало проблемы .
Добрый день! Только вернулся из сервиса. После диагностики и разборки вентилятора была выявлена неисправность блока управления вентилятором. Сказали ,что сгнил (внутри был весь зеленый). Странно, что после диагностики у меня стало появляться сообщение о неисправности вентилятора, хотя раньше оно не выскакивало. Прикладываю фото. Может такое быть, я про сообщение?
ремонт проводки
Mityaj96
