R-Класс. Вопросы от новичка.
expertKG
Всем привет))) Прошу принять в свои дружные но редкие ряды))) Стал обладателем машины Мерседес R-350 2009 г. Такой вопрос, стоят видимо штатные диски на 18. Размер резины 255/55/18. Ездил на S классе и видимо поэтому R-ка для меня жестковата)) Какие еще размеры можно поставить на неё? Впереди у меня стоят пружины, но машина автоматически приподнимается, когда садятся несколько человек сзади, но при этом отсутствуют приметы пневмоподвески( имею ввиду что нет никаких переключателей и ТП) Получается что сзади пневма, а спереди обычные аммортизаторы?? Или я ошибаюсь? Прошу сильно не пинать, и не как в том анекдоте про форумы в разных странах)))))
Конечно есть список блоков . В замке или в ZGW ( если есть ) Это комплектация. Общая информация ....чтобы убрать блок надо удалить его из заданной комплектации и отключить питание .
Как то на днях перестал закрываться багажник с кнопки на самом багажнике.с ключа все в норме и с кнопки в салоне тоже.снял обшивку ,помыл и почистил контакты,за одним и ручку багажника помыл и смазал. Но с кнопки дверь стала закрываться на половину и оставливалась.закрыл руками,сейчас вообще только чуть чуть прикрываеться и иставливаеться.может её как то адаптировать нужно чтобы закрывала сама до конца?
Может не в тему,но хотелось бы узнать какой блок управления двигателем на данном авто.win WDC2511221A025341.
Странно.выдает как блок от разных моделей мерседес,но только не w251.но суть дела не в том.интересует,как scan matic 2 pro подходит для данного авто.какие функции может выполнять,подходит ли для чип-тюнинга?
Сканматик работает с PCM Flash . Читаемые блоки в зависимости от того с каким ключом купишь. А дальше читай , покупай нужное и заливай .
Посмотрел,почитал все блоки которые читает pcm,но таки не смог понять из всех этих блоков подходит к моему авто.
возможно я не так выразился.к примеру pcm flash поддерживает блоки двс как MED17 или там EDC16 ну и куча всяких.у некорых блоков даже на крышке написано какая модель.
Вообще то CDI4
На 251 ставился только CDI4
Или на 166 ставился
Тогда каким вообще девайсом можно считывать прошивку на w251?
Тебе за чем считывать ?
Хочу считать прошивку ,что бы отдать калибровщику и потом залить откалиброванную уже обратно.так выходит намного дешевле да и хороший калибровщик находиться на определённом расстоянии.
Выясняешь вариант твоего блока ( идентификатор ) управления ( как , отдельная тема ) , смотришь есть ли он в списке PCM Flash , подключаешься и считываешь. выглядит примерно так ..BOSCH ME9.7 69-й модуль должен быть активирован !
А как выяснить этот вариант блока?извините конечно за мою тупость,пытаюсь выяснить,но пока ни кто не может дать конкретного ответа.
Скрин с версией блока и номерами прошивок из DAS выложи сюда.
DemeR_SWAG
