Работа дворников проблема
  • Автор темы Автор темы s.e.x.
s.e.x.
С230
принцип работы дворника в первом положении? + датчик дождя
как визульно определить наличие датчика дождя? W220 в первом положении щетка как-то сама по себе. Но в основном на постоянную крутит. Очень редко в прерывистом режиме. Даже на абсолютно сухое стекло
Был W210 там хоть и не было датчика дождя но когда на перекрестке стоишь в прерывистом режиме щетка медленно ходила, как набираешь скорость щетка тоже быстрей чистила.
Как определить что у меня не так работает?
У меня была аналогичная проблема, только после глюка работали на максимальной скорости, решается чисткой и промывкой механизма где стоят контакты на самой трапеции, концевой выключатель на моторедукторе, так сказать обратная связь для электроники. Разбираете промываете зачищаете до блеска, разьем подключения тоже желательно промыть и зачистить, в него попадает вода и контакты окисляются.
Щетки
Где контакты где трапеция где моторедуктор?
дворники 1-е положение
Доброго всем времени суток. Проблема в следующем: ждущий режим не работает. после включения один раз щётки сработают и замирают, все остальные режимы работают отлично. Вопросы: может где то есть какие-то регулировки, где находится реле дворников, которое отвечает за ждущий режим. 113 мотор 5 литров, 1999 год выпуска, задний привод
Датчик дождя есть?
такая же беда
Давайте дождемся ответа топикстартера
дворники w220
как добраться до моторчика дворников???????? W220 2003г WDB2201281A349766
я попытался, что-то не могу черную, закрывающую, пластмассу снять, как-будто к лобовому стеклу приклеена....
не приклеена , промой хорошенько и смазкой какой нибудь набрызгай , дёргай вверх , она как бы шипом в паз застёгнута по низу лобового
первое положение датчик дождя.один раз сработал и ждет попадание воды на лобовое стекло.
где находится датчик дождя и как его проверить? возле зеркала заднего вида на стекле черная коробочка маленькая это он?
Да, там и расположен блок с датчиками дождя. Блок изнутри прикрыт отдельной декоративной накладкой (ниже места крепления зеркала) на двух простых защёлках.
Что вы к этому датчику дождя прицепились, идите от простого к сложному, сначала проверте механику, контакты на самой трапеции , работу мотора и контактной группы а потом только начинать копать электронику. При пропусках зажигания никто не начинает ремонт с замены блока управления двигателя ЭБУ...
в данном случае это точно не контактная группа штекера и т.д. сегодня посмотрел стекло у меня китайское, может как то не правильно установили датчик?
ну и что если стекло китайское.
какая разница какое стекло. Сними крышку и сфотограф-уй как поставили датчик.
Руслан Брабус
