Работа дворников проблема
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
У меня была аналогичная проблема, только после глюка работали на максимальной скорости, решается чисткой и промывкой механизма где стоят контакты на самой трапеции, концевой выключатель на моторедукторе, так сказать обратная связь для электроники. Разбираете промываете зачищаете до блеска, разьем подключения тоже желательно промыть и зачистить, в него попадает вода и контакты окисляются.
Oar
Щетки
Где контакты где трапеция где моторедуктор?
максон174
220, аирматик, задний привод, 113 мотор 5 литровый, лонг
дворники 1-е положение
Доброго всем времени суток. Проблема в следующем: ждущий режим не работает. после включения один раз щётки сработают и замирают, все остальные режимы работают отлично. Вопросы: может где то есть какие-то регулировки, где находится реле дворников, которое отвечает за ждущий режим. 113 мотор 5 литров, 1999 год выпуска, задний привод
Serg2005
ML-350
Начальник
Датчик дождя есть?
Отец 51
w124(5)w202(2)G460(2)W140(3)W220(3)CL215(1)W203(1)190(1)Вито(2)спринтер(2)CL140(1) ст
хозяин
такая же беда
Serg2005
ML-350
Начальник
Давайте дождемся ответа топикстартера
bokyshpoky
дворники w220
как добраться до моторчика дворников???????? W220 2003г WDB2201281A349766
я попытался, что-то не могу черную, закрывающую, пластмассу снять, как-будто к лобовому стеклу приклеена....
Звездочёт
не приклеена , промой хорошенько и смазкой какой нибудь набрызгай , дёргай вверх , она как бы шипом в паз застёгнута по низу лобового
HERMIT
Mercedes S-class W220 Long
Krasnodar
костян1984
первое положение датчик дождя.один раз сработал и ждет попадание воды на лобовое стекло.
максон174
где находится датчик дождя и как его проверить? возле зеркала заднего вида на стекле черная коробочка маленькая это он?
Батоноff
Да, там и расположен блок с датчиками дождя. Блок изнутри прикрыт отдельной декоративной накладкой (ниже места крепления зеркала) на двух простых защёлках.
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
Что вы к этому датчику дождя прицепились, идите от простого к сложному, сначала проверте механику, контакты на самой трапеции , работу мотора и контактной группы а потом только начинать копать электронику. При пропусках зажигания никто не начинает ремонт с замены блока управления двигателя ЭБУ...
максон174
в данном случае это точно не контактная группа штекера и т.д. сегодня посмотрел стекло у меня китайское, может как то не правильно установили датчик?
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
ну и что если стекло китайское.
aliencar/сергей
W220/99г/5.0L/LONG VIN:WDB2201751A067876
запчасти/ремонт/бумаги/нал/безнал
какая разница какое стекло. Сними крышку и сфотограф-уй как поставили датчик.
Sarmat87
