Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
16487 от 28 02 26
Больше всего посетителей было 16508 , от 28 02 26
1. уровень жидкости в норме. 2. как проверить не забиты ли соты?? 3. температуру держит нормально 4. на компьютер ездил датчик температуры показывает нормальную температуру??
как только на улице температура падает до 13градусов тепла отключается?!!!![]()
Кондиционер постоянно включен. Поэтому и вентилятор крутит.
При 13*С кондиционер отключается сам. и не крутит. все правильно.
Как его отключить? (кондиционер)?А может он не отключается
(сломался)
как проверить что он заклиненый?? заранее спасибо!
а где находятся датчики фриона??
