Работает постоянно вентилятор кондиционера w124 3.2 бенз 94г
pro009
E320C W124
Люди пожайлуста помогите в проблеме постоянно работает вентилятор кондиционера, как только на улице температура падает до 13градусов тепла отключается?!!!:icon_question:
HERMIT
Mercedes S-class W220 Long
Krasnodar
Проверить:
1. Уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке ( в радиаторе охлаждения.)
2. Не забиты ли соты в радиаторе.
3. Термостат.
Это можно всё проверить самому, если причина не там, то проехать на диагностику, лучше к старухе...
pro009
E320C W124
1. уровень жидкости в норме. 2. как проверить не забиты ли соты?? 3. температуру держит нормально 4. на компьютер ездил датчик температуры показывает нормальную температуру??
HERMIT
Krasnodar
Хорошенько промыть при помощи "Karcher" снаружи радиатор ( соты ) химией, затем его тщательно смыть проточной водой и пробовать будут ли изменения...
aliaksandr
C200CDI,W203.
Кондиционер постоянно включен. Поэтому и вентилятор крутит.
При 13*С кондиционер отключается сам. и не крутит. все правильно.
Как его отключить? (кондиционер)?:( А может он не отключается:)(сломался):) ?
pro009
E320C W124
как проверить что он заклиненый?? заранее спасибо!
aliaksandr
C200CDI,W203.
Не заклиненый, а включен. Чем от там включается? или отключается? Кнопочка? Нажата? отжата? что горит? Как в этом w124 3.2 бенз 94г не знаю.
Vah
неисправен датчик давления газа ( ФРИОНА ) кондицанера по этому не выключаются винтиляторы,
pro009
E320C W124
а где находятся датчики фриона??
Agent_05ua
В моторном отсеке за левой фарой находится осушитель (бачок с глазком вверху), на нем 2 датчика, один на включение компрессора (сверху), другой на включение вентилятора (внизу сбоку)
Jarus
