РАСПЫЛИТЕЛИ И ПОРШНЕВАЯ НА МЕРС 814
МОЗГАН
ДОБРЫЙ ДЕНЬ! НУЖНА ПОЛНАЯ ИНФА ПРО МОЙ МОТОР ОМ366 ?НУЖНЫ РАСПЫЛИТЕЛИ И ПОРШНЕВАЯ НА ОТМАСФЕРНИК ОН С ГИЛЬЗАМИ С ЗАВОДА ИЛИ ТОЧИТЬ ПОД НИХ!БУДУ ПРИЗНАТЕЛЕН ПРО ИНФОРМАЦИЮ ПО МОЕМУ ВИНУ WDB6740141K055850 парни есть кто живой или все на атеги перисели?
Сейчас почему то по вину в каталоге запчастей не получилось пробить. Точную марку двигателя свой случайно не знаете? По маркировке двигателя также можно посмотреть какие нужно ставить и какое давление.
Пару лет назад насос менял...а на форуме вычитал про евро1 и евро0 и сейчас в смятении...какие распылители брать и на какое давление регулировать
N двигателя 356902 10 300654......из расшифровки что на форуме пробивали....оно?
Да, судя по всему у вас действительно насос не с этого двигателя.
Распылители нужно брать DLLA134 S1201, ставить на них давление 210-215, не допускать снижение давления менее 200 в процессе работы.
Огромное спасибо за четкий ответ...то что хотел узнать-узнал....Буду заказывать распылители и менять
Этот двигатель, который бьётся по Вашему ВИН-коду WDB6742131K019190, Евро-1 и ТНВД на нём должен стоять BOSCH NR. 0 400 846 591 под давление форсунок 240 Бар. ТНВД, с которого Вы скинули фото таблички BOSCH NR. 0 400 846 522 шёл на атмосферник ОМ366 Евро-0 под форсунки с давлением открытия 200 Бар. Теперь Вам надо понять, что у Вас на ав-ле меняли: двигатель в сборе или отдельно ТНВД, второй вариант хуже, т.к. поршни и форсунки на Евро-0 и Евро-1 отличаются.
Так я выше писал что два года назад менял насос....двигатель родной ....
Вот поэтому счас пытаюсь собрать инфу как подружить все это вместе
На родном насосе в -8 он не заводится....но так как стоит подогрев двигателя то я особо не парился....потом стала зависать рейка и мотор шёл в разнос....был куплен насос и установлен....в результате -18 он заводится без свечи и без подогрева....пару лет отъездил и счас увеличился чуть расход....больше чёрного дыма....туповат стал....на холостых когда работает выхлоп едкий глаза режет....и как по работает на холостых газанеш то дым светлый выкидывает...потом нормально....
Я так понимаю когда ставил другой насос уже надо было регулировать форсунки....что не было сделано.....но тем не менее меня это устроило...
Если я правильно понимаю то сейчас мне надо ставить распылители по вину...а давление настраивать под этот насос?
Как компромисное решение да, распылители поставить родные и сделать так чтобы рабочее давление всегда было лишь немногим более 200, то есть поставить на новых распылителях его 210-215
Ещё раз спасибо....так и буду делать...вроде сам как бы и понял но нужен был совет специалиста
Приятно что есть форум и есть люди которые владеют информацией и не ленятся с нами ей делится
Привет всем. Мужики пришла пора менять распылители,но доверия на те что сейчас стоят нет.вин WDB67601215295888.Турбо без кулера,а насос бош.попробую скинуть фото насоса. Всем заранее СПАСИБО.
Самый простой способ узнать ваш распылитель по номеру вашего ДВС №3669621005747 или ТНВД №А0140747902,вот это номера по вашему ВИН-коду, или просто снять любую форсунку разобрать и посмотреть номер распылителя,типо DLLA 134S1201.Посмотрите такие ли у вас номера ДВС и ТНВД ,а то бывает ВИН тот,а ДВС уже помяли на другой.
Михаил у меня на двс нету бирки. А в фарсунках старых я не уверен,тнвд я фото насоса скинул. какие номера на насосе сравнивать? именно номер не указан,или вот этот? 0403446145 но опять же вопрос тотже какие распылитетели?
По вашему вин-коду должны стоять вот такие №А0010171512,БОШ №0433271404,DLLA 142S792 это оригинальные номера.А насос тнвд по номеру двс должен стоять который я писал,а авто какого года и что написано в тех талоне про номер двс.
Ом 366 А,бывают евро 0, 1, 2,т.е. трех видов и у них у всех разное давление насосов и распылителей от 200-250 бар,поэтому даже цвет двс серый,зеленый и год производства очень важен.
Alexandr W205
