Расход масла E290TD
Сергей 200275
Е300TD 97г.в. WDB 21000251А567026
Нині одной капли масла из патрубка которий идет на интеркуллер нету. Масляная пленка на пальце остаєтся но капель тем более тест нету
Значит и турбина непричем, это точно! Маслянная пленка - это норма. Ищи утечку, как я выше описал.
Сергей 200275
Igor.romaniuk1990
Вчера при 2500 оборотов впервие увидел черний дим при резком старте
Сергей 200275
При таких условиях это нормально, вот если бы черный дым шол при слабом разгоне, можно было бы сказать что есть перелив топлива.
Igor.romaniuk1990
Утром на холодний движок при розгоне перднул сизий дим, как би конденсат
Сергей 200275
Вы извините, но к тому что я выше писал, мне добавить нечего, я невижу вашу машину и немогу сам провести диагностику. Поэтому есть только один метод - исключение неисправностей, от простой к сложно. Турбину мы исключили. Надо исключить утечки. Потом машину поменять:D. Дальше я незнаю - чудес небывает, либо дымит и масло жрет, либо недымит и утечка.
Iгор,у вас та шо-нема майстрив нормальних?Приiзжай до нас.Тут все зробимо)).
Народ у вас в Польшу ездит ремонтироваться.Там и движок купить можно дешевле ремонта.
Igor.romaniuk1990
Всім привіт. Вітаю з святами
Маю знов проблему. Обнаружил масло в расширительном бачке тосола. Может кто сталкивался с таким?
Igor.romaniuk1990
І ще таке питання. Чи є на цьому моторі масляный радиатор? Можливо хтось вкурсі
Здоров був Игор.Це вже дуже погано.Прокладку голови пробило.
Игор,ти з яякого миста?
Igor.romaniuk1990
Прочитав-"Масло даст эмульсию, а не равномерную окраску"
У мене чорна краска
Aleks84
