расход моторного масла
  • Автор темы Автор темы gecko
gecko
расход масла
извиняюсь если повторяюсь, лень шерстить форум на предмет наличия данной темы.
есть предложение приобресть w210/е240/2000г./200 т.км машинка - супер. смутило лишь одно - долив масла 3л на 10 т. км.
у меня щас w124/230е/1986г/ 260 т. км. доливаю 1л.
что подскажете по этому поводу?
заранее спасибо.
Накинулись все дружно, но ни один не дал дельного совета... :icon_e_smile:
тут советов уже вагон . надо что то уже начинать делать . что то менять . проводить мероприятия по снижению расхода масла , а не просто лить погуще
Если неправильно, то как же тогда правильно? Ответ капиталить мы уже слышали.
а этот ответ единственный верный (моё личное мнение)
Пилюсмильон!!!!
Сам лично перебирал 112 мотор,и вот что я вам скажу,если он начал жрать,то хоть что лейте,жор будет.Аппетит у мотора был литр на тыщу,поршня вытащили,а маслосьемных колец нет,направляющие клапанов люфтят дай бог.Поверте,чего только не лили в него и по гуще и по жиже,в итоге,задымел как паравоз.Вытащили,разобрали и охренели.Кстати,одним фанатом мобила стало меньше :)
всем привет. пробежала машинка после ремонта 4000 км. расход маслица в двигателе составил всё те же 0 мл. на 1000 км.
ну вот и наступил у меня тот момент когда подошло время произвести замену масла. на 15000 км пробега масло как было изначально на одном уровне, так и осталось до самой замены. ВОТ ТАК!!!!
Подскажите, на 112-ом моторе на масляном щупе между min и max сколько литров масла? замеряю расход, пока не хочу ничего доливать и самому вычислять, просто может кто-то знает. В интернете кто 2 литра пишет, кто 1. У меня на тысячу км половина щупа сухая. Так если щуп это 2 литра, то беда, а если 1 литр, то я б не переживал особо
есть официальный документ (во вложении), думаю разберетесь... но нужно вычислять и сравнивать
спасибо! значит всё-таки 2 литра((
to роман с180 >> В движки с большим пробегом рекомендуют лить масло погуще...
Действительно, для движка с большим пробегом лучше погуще, но при этом угар будет больше.
Погуще - это для того чтоб давление было в норме при повышенных зазорах, которые стали больше расчетных (иначе при сложной конфигурации движка куда-нить масло может и не дойти)
Ерунда это всё. Как раз то что погуще и не дойдёт туда куда надо. Нагрузка на масляный насос больше. Текучесть при низких температурах меньше. Хуже проходит через масляный фильтр, избыточное давление.
после зимы в автомобиле осматривал эл. оборудование, чистил контакты окислившиеся, изучал устройство переднего датчика автоматического корректора фар ну и заодно заглянул в бокс с блоками управления двигателем, АКПП, АБС. ради интереса вскрыл блок АКПП ....... а масла там не оказалось - за 5 лет не добавилось ни капли. Обращаюсь к людям, которые считают что масло в блок попадает из КПП по проводам - Ваши доводы беспочвенны.
    627,6 KB · Просмотры: 368
    683 KB · Просмотры: 387
    741 KB · Просмотры: 369
    782 KB · Просмотры: 380
    423,6 KB · Просмотры: 376
    403 KB · Просмотры: 380
    426,7 KB · Просмотры: 387
То, что у вас масло не попало еще не говорит о том, что у других не попадает. А попадает именно по проводам - и это факт! В данном случае это свидетельствует лишь о том, что у вас с кпп все в порядке
фактов никаких - только рассуждения!!! коробка за 5 лет самоисцелиться не могла (при покупке авто у меня было масло в блоке), да и фотографий с замаслянными проводами еще никто не показывал!?!?!?!?!?!
Господа, поделитесь опытом - у меня прокладка ГБЦ стала пропускать антифриз. В связи с заменой прокладок точно буду менять маслосъёмные колпачки - есть повышенный расход масла. Для начала хочу прицениться и вообще разобраться с тем, на какие темы общаться в автосервисе (делать всё буду не сам).
первый вопрос - артикул по маслосъёмным колпачкам предполагает сразу все колпачки? или нужно несколько комплектов заказывать? если несколько то сколько? И здесь же - если несколько комплектов заказывать, сразу вопрос по финансам - есть ли у кого-то положительный опыт установки маслосъёмных колпачков сторонних производителей?
и второй вопрос - что нужно менять ещё по принципу "чтобы потом не лазить"? Или сначала мастер посмотрит, и скажет что нужно менять а что нет?
благодарю за ответы!
wdb2100611a721531
Здравствуйте подскажите какой объём масла заливается в двигатель 2.7 турбодизель VIN WDB2100161B098045
Итак, отвечу себе сам, вдруг кому пригодится!
Оригинальный Артикул на маслосъёмные колпачки предполагает 4 их штуки! На мой мотор М112 2.4 их идёт 18 штук. То есть, нужно покупать 5 комплектов, два колпачка остаются лишними.
Оригинал или дубликат. Я для интереса заказал один мск фирмы Victor Reinz, и один комплект оригинальных колпачков (оригинальные так и так надо, а один колпачок Виктор Рейнз стоил всего 70 рублей). Я сравнил колпачки, и увидел, что внутренний диаметр резинки у оригинала на 1 мм больше! По этой причине не стал связываться с дубликатами, и купил оригинальные колпачки, мало ли чего, может я ошибаюсь, но я не специалист-механик, и к чему приведёт разница в диаметре сказать не могу.
Кроме маслосъёмных колпачков и прокладок клапанных крышек более ничего менять не стал - механик сказал, что всё в порядке в двигателе.
пригодится только тому кто пользуется ПОИСКОМ, потому как сейчас страничку перевернут в данной теме и ваш пост уйдет в не бытьё ;)
зы а так уже 100500 раз обсуждали это с номерами и картинками
привет всем. Делюсь результатами замены маслосъёмных колпачков. Проехал после замены 2.500 км., расход масла ноль! До этого расход был около 1 литра на 1 тысячу км!! А в сервисах мне рассказывали какие-то сказки про то, что замена колпачков не поможет, что якобы в цилиндрах есть какое-то напыление, которое стирается, и "вам поможет только капиталка за 100500 тыщ рублей". Замена колпачков ПОМОГЛА! Ура!
молодец.
Corpmutas
