Расход топлива,масло и т.д
  • Автор темы Автор темы GevaMB
GevaMB
Mersedes-Benz 230,1988
Mercedes-Benz E240 W210, 1998
Mercedes-Benz C230 W204
приобрел недавно мерседес 230, w124 кузов, 1988 год, 4х ступка, инжектор, какой двигатель пока не знаю, думаю вы подскажите. Итак проблема в следующем, кушает 10 литров на 40 км, почти не тянет на низких оборотах, на 1-2 скоростях еще разгоняется, но не так как должна, жрёт масло порядочно, плюс из глушака коптит очень прилично, еще заметил под движком шланг какой то, из него дым идет, он торчит вниз к дороге. Мерседеса не было, были БМВ, надеюсь поможете разобраться, заранее спасибо.
Послушай , Сергей , ты предлагаешь людям лить 80 бензин в двигатель и ни как не можешь объяснить , куда денется возникшая детонация?
В этой теме все объяснения уже имеются!
Если не лень, то читай мои сообщения где-то с 9-й страницы.
велком на ералаш
Вот видишь, значит пришёл глумиться, только тут ты опозоришься сам...
Инстинкт толпы, это твоё естественное проявление.
Большим талантом, видать Господь не одарил… :)
Это неизбежный процесс, но расход масла на угар, зависит большей частью от состояния ЦПГ, и в частности маслосъёмных колец.
Чем больше масла остаётся на стенках цилиндра, тем соответственно и увеличивается расход на угар. Быстрое потемнение свежего моторного масла, как раз и указывает на это условие.
я имею ввиду то, что, вы рекомендуете всем лить 80-ый без проверки состояния ЦПГ и уверяете что будут улучшения, а если в мооторе изношена поршневая или сломаны кольца ? и масло не снимается должным образом со стенок, а горит, 80-ый все равно приводит мотор в идеал ? :)
он уже обьяснил что обеднением детонация убирается.
ну и для любителей почитать на ночь глядя велком на ералаш http://oldmerin.net/board/index.php?showtopic=75588&hl=%FD%F0%E3%ED%EE%F0&st=0
50 страниц флуда!!! Думаю, что терпению и настойчивости господина Задунайского можно только позавидовать!!!!!
И все таки, нужно теорию подтвердить большим количеством фактов! Терпение и настойчивость тут не помешают!
Одно понятно, что мерин едет и на 80-том и наверое способен вытерпеть и какой-нибудь 60, возможно и салярку тоже. Но похоже, все эти снадобья - подобие птичьего помета для ищущих элексир бессметрия, если долго принимать, то кердык придет непременно..
78rus, кстати, каковы были последствия езды на 80-том?
как ?не может быть ?
в ДВС конструктивно заложено (форма камеры сгорания, опять же степень сжатия, место расположение свечи и тд) при каком коэффиценте избытка воздуха воспламенится рабочая смесь и двигать этот коэффицент возможно в очень ограниченных рамках , иначе ничего не воспламенится, для сгорания топлива необходимо очень четкое количество кислорода (хоть мало топлива хоть много) Здесь ничего не придумаешь и ни как не обманешь. Но если кислород попадает в цилиндр в составе воздуха то его там ровно в 3 меньше чем азота, а не в 4 и не в 5.Поэтому хоть убейте не пойму откуда избыточный азот.
ps в рабочей смеси кислорода - 21 часть , азота 79 частей. И если для сгорания некоторого количества топлива необходимо 21 часть кислорода (регулируется ) , то с 21 частью кислорода в цилиндр попадает не 90 частей азота , а ровно 79 (не регулируется)
в бытность свою, будучи лейтенантом смог купить себе 190 мерседес, но денег на бензин не было , а 76 в армии был избыток. Поэтому начитавшись литературы по настройке житроника и системы зажигания, настроил свои мерсик на 76 бензин. Причем работать он стал даже как-то помягче и тише .
в результате получил разрушение прокладки ГБЦ, ну и кольца поршневые незначительно полопались
мне-то простительно, я был молодым глупым лейтенантом и делал это на СВОЕЙ машине и ни кому НЕ СОВЕТОВАЛ делать так же.
НО Вы ,в свои 46 лет все еще заблуждаетесь в вопросе "есть ли чудеса на свете", И КРОМЕ того СОВЕТУЕТЕ всем заведомо губительный для двигателя режим эксплуатации.
я пришел не глумиться , а рассказать людям ,что все что ты рассказываешь псевдонаучно. Что в прошлый раз я тебя не разу не оскорбил так и в этот раз не собираюсь, а ты уже два раза опустился до этого.
труды твои сейчас прочитаю , начиная с 9 старницы ..........выскажусь
Кстати, насчёт температуры, а как табе вот такие официальные значения, в том случае - когда мотор не овощ?!
скорость распространения пламени — 50-80 м/с.
величина и момент максимального давления — 5-6 МПа, 12…15* после ВМТ
величина и момент максимальной температуры — 2100-2300°С, 25…30* после ВМТ.
Вот как раз таких значений у тебя и не получится на 80-м бензине, скорость распространения пламени будет временами уходить в сверхзвук, а температура доходить до 3000K.
Прочитал ветку, Задунайский, очень плохо разбираешься в мерсовских моторах. И ДД у тебя есть в стандартном котроллере зажигания 102-го (их кстати 2 было стандартных) и все 102-е в кучу смешал, а их штук 30 разного объема, мощности и пр,, и свечи у тебя на фото вечно "жигулевские"...Сомневаюсь, тебя хоть раз вообще под капот мерседеса пускали? ;)
И кстати "инертный" азот все-таки вступает в окислительно-восстановительные реакции, поэтому в Европе на дизеля сейчас ставят нейтрализаторы на мочевине, чтобы убирать окислы азота.
Да, и "ровность и тихость" работы мотора на 80-ом, объясняется повышенной темепартурой, а следовательно уменьшением зазоров в клапанах и кольцах.
как и обещал прочитал всю тему, что сказать ..
1. про горение плазмы ты уже не говоришь
2. научился различать топливную смесь от рабочей смеси
3. про сажевую ваксу я уже тоже ничего не нашел
4. так же ты не рассказываешь о такте сгорания в 4 тактном двигателе
5. програматором зажигания больше ничего не обзывал
не зря воспитывали тебя на олде
ну про азот как обычно ты жжешь , про обеднение смеси тоже, и так же как обычно уходишь от ответов на простые вопросы. Так что считаю , что зря потратил время на 17 страниц темы, все как обычно.
поэтому начнем с читого листа, всего пара вопросов
1. почему не будет детонации на А-80 ?
2. в пятидесятый раз спрошу какое у тебя образование?
А в данной теме ты - жопой нюхаешь цветы! :D
А "К" - это Кельвины? Да, так конечно солиднее.
:D
Тогда почему не до 4000K?
Ты температуры выхлопа когда-нить измерял на обеднённом 80-м? Боюсь тебя огорчить, но они такие же низкие - как у дизеля!
По крайней мере, выхлоп получается не горячее телесной температуры 36,6*, а свечи зажигания при этом просто белоснежные, и тяга двигателя - как с дополнительным котлом!
Короче, аля-дизель!
И ещё как едет! только ты всё ещё никак не въедешь, для тебя и скорректированный воздухом 80-й, всегда почему-то 80-й, а на самом деле это уже другой бензин, говоря точнее даже не бензин, а газ!
И с такими "медленными" смесями мотор адекватно тащит только в позиции "S", в "N" он даже не обеспечивает приемлемый крутящий момент, в точности как при питании на газе.
Так что всё ещё не в теме ты товарисчь гуманитарий...
Вот то то самое и интересное,как все это на поршневую и воздействует,если бы все это на стенде кто проверил,вот это было уже факт,а что детонация убирается,то еще не факт.На газу тоже много кому поршня ломало это уже из проверенного.
повторю еще раз , без изменения степени сжатия двигателя детонации на А-80 не избежать, что бы вы не делали. Чудес не бывает.
Короче, аля-дизель!
:) Ню-ню. запишешь видео где ты ладошки на выпускном коллекторе работающего двигла держишь?
замечательно. скорректированный воздухом бензин это новый Перл. Сударь перестаньте морочить людям головы.
motorhom
