Расход топлива W210
Manager
Список по требованию.
sergiy1976
sprinter 318 VW tiguan
перевозки
была у меня причина , забитый кат , кушала машинка 75 литров примерно на 450км по автобану , ....
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
а почему ни кто не напишет парню что нужно на диагностику нормальную ехать ? а то так если всё вподрят перебирать , то добавлю . коэффициент сопротивления качения колеса тоже влияет на расход . может резину заменить ?
Витaха
Е430 2001г
Работаю
Он был на диагностике,сказали всё гуд.Хотя,возможно и не туда ему дорога,а к толковым диагностам.
sergiy1976
перевозки
на станции я провёл 4 дня пока выясняли, на 4й день подключились к машине и проверили на ходу , диагнос был *температура в сажевом 320 град.* а должна как минемум 600. вывод забит кат- замена 1700Евро. пришлось самому прочищать.
Arhimed
W210 E320 4 matik
W220 S500 4 matik
Так я и спросил как расход замерял, если комп. показал так на холостых потарахтеть он и 40 покажет
kastorka77
заливал до полного,и поездил по городу в спокойном режиме не гоняя.да,не большиепробки были но все равно 9литров на 50 км не многовато ли?почитал что пишут!даже говорят и температура влияет,она у меня чуть больше 80,не знаю что делать?всем за советы спасибо но все равно помогите!к диагностам ездил в 2места,везде в поряде кричат.единственное у меня нет катализатора.
sergiy1976
перевозки
попробуй на трассе , включи 3ю и дай ему 4000т.об километров 30. может ещё поможет.
sergiy1976
перевозки
Помогите пожалуйста объясните, нарисуйте:smile: как заменить масло в АКПП Спринтер 318сди, 2009 выпуска! буду очень благодарен! так сижу здесь уже долго и никто не ответил...
Arhimed
W210 E320 4 matik
W220 S500 4 matik
Сколько было катов, если 4 после замены прошивали под евро2?
sergiy1976
перевозки
дизель ? или бензин.
petr78rus
окуеть можно, 90 км до штутгарта а инете спрашивает как масло поменять:shock:
sergiy1976
перевозки
а на сервисе немножко дорого. и никакой гарантии что сделают правильно.
sergiy1976
перевозки
попробуй проверь компрессию . если на диагностике не показал , может бензин плохой?
pahan.spb
Модератор
Wdb211052
Питер
Откуда 4-то?
230-й и так евро2 :icon_e_wink:
У меня по городу тоже меньше 16 не кушает, правда манера езды соответствует, когда пробок нет.
А на трассе 9-10 при скорости 100-140.
Собственно диагностика тоже ничего не показывает, в том числе и у Официалов. Всё, что может влиять на расход- новое, ну кроме форсунок.
Бензин- только BP Ultimate...
Arhimed
W210 E320 4 matik
W220 S500 4 matik
Сам сможешь поменять литра 3 так как в бублике нет сливной пробки, так что лучше в сервис.
sergiy1976
перевозки
если вы со мной то практически весь инструмент у меня имеется , помещение тоже с ямой. когда я её рассматривал ничево не заметил кроме пласмассового поддона без крышечек и пробочек.и не понятно как он крепится.
манго
