Расход топлива
efremov250981
Расход бензина на 230Е
Машина просто супер, мощности хватает, скорости тоже но расход 20 л. 95-го по городу как-то многовато. Подскажите как можно уменьшить расход без вреда для авто. Кстати если кто ездит на 92-м - какие впечатления?
Лучше искать ему замену или от наших машин или Мерсовское.
прив у меня было такое денег и времени выкинул немеренно в итоге поставил карбюратор
Ваша проблема достаточно распрастраненная. Многие по этой причине отказываются от авто и продают его, потому, мерседес перестает таковым быть.
В вашем случае ее решать надо только комплесно (так как к телу вашего любимца прикоснулось много лишних рук) - определять мастера (независимо от расстояния его удаления), определять ориетировочно стоимость работ и запасных частей и - ехать делать!
Выполнить эту работу самому (с гарантией) - можно поставив все новые оригинальные детали задействованные в системе + самому полностью изучить специфику вопроса работы системы, ее монтажа и регулировок.
Пока вам не посоветовали распилить машину (как с катализатором) - подумайте об этом.
w124 e220 s rashodom topliva problemi pomogite!!
у меня расход на нем 16-18 литров компьютер не че не показал машина работает нормально тока на холостом ходе обороты слегка плавают помогите кто знает
у меня такой же апарат как твой и жрет тоже лишку. Хотя должен в 10 свободно убираться. На компьютер надеяться это я понял уже бессмысленно. Я четыре раза был. И везде все по разному говорят. Проверь расходомер. Начни с него. Затем зонд. Работает он или нет и приходит ли питание на подогрев
10ку он жрет только если по городу в пробках стоять или скорость держать около 180,тогда да,а так средний расход у меня 8литров.
На днях катался в областной центр,проехал и по трассе и потом по городу много откатал,общий пробег получился 500км при этом расход общий получился 8 литров,значит по трассе всяко меньше 8ми ест и это по зиме с пробуксовками и т.д.
Может стоит проверить компрессию для начала?
Правда у меня расходометр от 140 всунут,но не думаю что он такую экономию делает,это нормальный расход по паспорту.
Ну слушай не знаю. У меня сервисная книга пишет 11 по городу расход. 7 по трассе. Компрессия на моем по 13 на цилиндр. Как у него не знаю с этим дела обстоят конечно. Кстати расходомер от 140 я тоже ставил. Он тоже самое выдавал. Но расход то у меня меньше 15 не хочет становиться. Ито я больше 80 не даю в целях экономии. Уже итак все датчики поменял. Я просто имею в виду что если бы мой стал есть 10 я бы был доволен. По сравнению с тем что сейчас. А уж если и 10 меньше то было бы счастья полные штаны
Может из за того что тихо ездишь расход большой.11 по городу это с пробками и простоями,тогда может быть,но это если постоянно стоять а не ехать.
У меня как особенно по лету меньше сотни по трассе даже и не пробую ехать,от 120-160 в среднем и расход в среднем восемь выходит.
Может вообще дело в мозгах,а есть возможность поставить другие?
Сейчас хочу еще купить себе купешку 320 у друга у него на ней такой же расход получается.
Я ставил другие мозги. Я пол машины поменял уже но все равно что то не то. Да и если ехать как следует стрелка на глазах падает. До этого я месяца два ездил он ел 25. Потом начал разбираться удалось до 15 скинуть. Но машина все равно не работает как надо.
Даже не знаю что уже и посоветовать,почему такой расход не въеду:icon_question:
Я почему в свое время и с Задунайским спорил.что 10литров это много.
Может где то подшипники перетянуты?
Кстати какой бензин,случаем не 95й? Я не настаиваю но я лично теперь только 92й.а на 95м у меня расход тоже кстати был 10ка!
И корректор в каком положении?
я на 92. Подшипники думаю не причем мотор если потраивает на холостых и при резком нажатии газа он конкретно троит и тупит. На счет коректора не знаю. Там много много циферок я не в курсе как оно там должно правильно стоять если честно.
Посмотри что именно на коректоре выставлено.я завтра посмотрю что у меня там.На моем еще заводская немецкая пломба стоит.Мотор у меня еще девственный ,хотя уже 420т.км. прошел.
я завтра скажу что там стоит. В мой тоже не лазили. 350 пробег. Я просто тоже думал может кто покрутил мне его этот коректор. потому что он пока у меня в кузовном в ремонте стоял все ходили его дергали мол что это за штука.
У меня 80% датчиков родные.
Прикольный у тебя сервис если ходят и дергают с вопросом что это такое!:D
вот! люди! а просветите меня по поводу октан-корректора. По книжке смотрю, а не понимаю, на какое сопротивление ставить-то? Мне кажется, что у меня он выставлен наобум
Привет:give_rose:
Сегодня не пойду в гараж,только закончил на трассе шины точить:ny_sanki:
а завтра гляну с утра что там выставлено,у меня такие вещи еще не трогались и не хочу пока,может от этого и расход приемлемый:D
Привет:give_rose:
а оно не зависит от типа и литража двига?
Полина,
я думал ты уже спец по 124-ым :)
Laplasik
