Расход топлива
efremov250981
Расход бензина на 230Е
Машина просто супер, мощности хватает, скорости тоже но расход 20 л. 95-го по городу как-то многовато. Подскажите как можно уменьшить расход без вреда для авто. Кстати если кто ездит на 92-м - какие впечатления?
Тоже жрёт 13 л. по городу. Занимаюсь потихоньку.10-ка бы устроила.
Ты может подскажешь где в Краснодаре кондей продиагностировать и если надо починить? Чтоб не сильно шкуру драли.
13, имхо, в городе по пробкам - нормально для автомата. Не знаю ни одной машины, которая на автомате ела бы меньше 11-12ти. Но вот 19 - эт уже перебор. :-/
По кондею, если честно, не знаю, не делал никогда. Знаю ребята под мостом на ставропольской возле Лукойла занимаются этим вплотную. Напротив сбс по уральской тоже вроде делали на мерсах кондеи. Можно поспрашивать...
У нас и пробок то нет почти. Да тут один парниша пишет, что у него в городе 10 л. такой же мотор да ещё и кузов универсал... Верится с трудом, но чел утверждает.
Просьба, узнай пож. про ремонт кондеев.
А это будет как-то выявляться , к примеру, при замере СО-СН ? Как Вы думаете?
самое и интересное то что на СО это никак странным образом не влияет.у меня на моем 230Е была такая проблема, как не ездий один фиг 18 ел по городу.вылечил, стал 10 есть на механике.
Я вот у ребят под мостом на ставропольскую, было дело, на бэхе кондер заправлял. ценник был адекватный. Да и вообще отзывов о них плохих не слышал. Но их особо хорошо не знаю, поэтому утверждать, что они лучше всех не стану. Занимаются они всеми машинами, ставят кондеи и на ВАЗы, а я думаю, что они бы за баснословные деньги точно не ставили бы.
Слушаю внимательно с чего начинать, куда смотреть и что диагностировать... :icon_e_smile:
для начала необходимо замерить системное давление, потом давление в нижней камере дозатора,посмотреть какая между ними разница, как меняется давление в разных режимах работы двигателя.
Вылечил заменой эгрд(взял с машины пригнаной из немции на разбор) и буксу с плунжиром заодно поменял:)
А как проверить эгрд? и что за букса с плунжером?
эгрд проверяется замеркой разности давления в камерах, идущее напряжение на его контакты, и способность держать необходимое давление.
Букса с плунжиром- Вы когда нибудь видели дозатор из нутри?Плунжир -это поршень с специальными пазами которые открывает/перекрывает подачу топлива непосредственно к форсункам.Букса-это цилиндр плунжира .вот
попробуй с простого- выкинь катализаор. Токо не тупо выбей, а ест мастера кот. "обманывают" л-зонд
У меня такая ерунда, утром завёл машину с глушака минут пять пахнет как после катал. а потом пипец едкий запах аж глаза режит (дыма нет)
Если можно, поподробнее... Что там нужно "обмануть"? Лямбда ведь стоит до катализатора? как на неё может повлиять наличие/отсутствие ката?
P.S: Заметил такую особенность: после того как машина постоит, уровень топлива в баке как-будто становится меньше. :)
При этом подтёков/запаха нет. То-ли это при заводе и прогреве так дофига расходуется, то ли что-то другое....
Да, ещё... заметил, что при открывании заливной горловины бака есть пшик наружу... так и должно быть? Может ли это как-то влиять?
пшик наружу-обязательно.
про КАТ-как правило его уже давно не присутствует на автомобиле.
Ну, честно говоря, не знаю... вообще-то присутствует, и выхлопные газы вроде пахнут не так, как без катализатора.
"пшик наружу-обязательно." - Чисто для собственного просвещения... зачем?
Да, чтобы новую тему не создавать, кому не трудно, поясните пожалуйста...
Что на этой картинке есть что?
PartsImageHandler.ashx
Пшик наружу это нормальное явление, мне так сказали, плохо когда в бак сосёт:)
А уровень в баке после стоянке день, два тоже меньше показывает примерно на толщину стрелки:icon_e_surprised: что за ерунда:(
    142,6 KB · Просмотры: 371
Спасибо.
А где находится адсорбер, как говорится, "территориально"?
-Во-во... именно на толщину стрелки примерно...
Сначала думал, что может из-за теплового расширения... но потом понял, что при дальнейшем нагреве в результате прогрева салона, назад стрелка не возвращается.
Недавно я почти неделю особо не ездил... так, с утреца проеду километров 5-6, потом день машина стоит. так вот каждое утро прихожу - в баке бенза меньше показывает, таким образом у меня куда-то пропало 10 литров бенза за 30-40 км :icon_e_confused:
Слив исключён, подтеканий/запаха, повторюсь, не замечено.
Кто знает, в чём проблема??
Где-то в крыле с водит. стороны точно не знаю.
А насчёт стрелки такаяже ерунда :D
Спасибо.
А бензин газированый? В Питере бензин прочти повсеместно газированый, если заправился и поехал, то расход 8 литров по трассе и литров 12 по городу выходит, а если заправился и неделю ездишь, то 14 в лучшем случае в городе, а так около 16ти, были случаи до 20ти, газ выходит и объем бензина уменьшается, да и гореть он начинает хреново.
Corpmutas
