Расход топлива
neo-404
Mercedes Benz ML 280cdi w164 2007 г.в.
Тоже жрёт 13 л. по городу. Занимаюсь потихоньку.10-ка бы устроила.
Ты может подскажешь где в Краснодаре кондей продиагностировать и если надо починить? Чтоб не сильно шкуру драли.
13, имхо, в городе по пробкам - нормально для автомата. Не знаю ни одной машины, которая на автомате ела бы меньше 11-12ти. Но вот 19 - эт уже перебор. :-/
По кондею, если честно, не знаю, не делал никогда. Знаю ребята под мостом на ставропольской возле Лукойла занимаются этим вплотную. Напротив сбс по уральской тоже вроде делали на мерсах кондеи. Можно поспрашивать...
bombardiren
У нас и пробок то нет почти. Да тут один парниша пишет, что у него в городе 10 л. такой же мотор да ещё и кузов универсал... Верится с трудом, но чел утверждает.
Просьба, узнай пож. про ремонт кондеев.
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
А это будет как-то выявляться , к примеру, при замере СО-СН ? Как Вы думаете?
самое и интересное то что на СО это никак странным образом не влияет.у меня на моем 230Е была такая проблема, как не ездий один фиг 18 ел по городу.вылечил, стал 10 есть на механике.
neo-404
Я вот у ребят под мостом на ставропольскую, было дело, на бэхе кондер заправлял. ценник был адекватный. Да и вообще отзывов о них плохих не слышал. Но их особо хорошо не знаю, поэтому утверждать, что они лучше всех не стану. Занимаются они всеми машинами, ставят кондеи и на ВАЗы, а я думаю, что они бы за баснословные деньги точно не ставили бы.
neo-404
Слушаю внимательно с чего начинать, куда смотреть и что диагностировать... :icon_e_smile:
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
для начала необходимо замерить системное давление, потом давление в нижней камере дозатора,посмотреть какая между ними разница, как меняется давление в разных режимах работы двигателя.
Вылечил заменой эгрд(взял с машины пригнаной из немции на разбор) и буксу с плунжиром заодно поменял:)
-ваван-
MB w124, 230E, M102,ABS
А как проверить эгрд? и что за букса с плунжером?
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
эгрд проверяется замеркой разности давления в камерах, идущее напряжение на его контакты, и способность держать необходимое давление.
Букса с плунжиром- Вы когда нибудь видели дозатор из нутри?Плунжир -это поршень с специальными пазами которые открывает/перекрывает подачу топлива непосредственно к форсункам.Букса-это цилиндр плунжира .вот
al.val59
попробуй с простого- выкинь катализаор. Токо не тупо выбей, а ест мастера кот. "обманывают" л-зонд
-ваван-
У меня такая ерунда, утром завёл машину с глушака минут пять пахнет как после катал. а потом пипец едкий запах аж глаза режит (дыма нет)
neo-404
Если можно, поподробнее... Что там нужно "обмануть"? Лямбда ведь стоит до катализатора? как на неё может повлиять наличие/отсутствие ката?
P.S: Заметил такую особенность: после того как машина постоит, уровень топлива в баке как-будто становится меньше. :)
При этом подтёков/запаха нет. То-ли это при заводе и прогреве так дофига расходуется, то ли что-то другое....
Да, ещё... заметил, что при открывании заливной горловины бака есть пшик наружу... так и должно быть? Может ли это как-то влиять?
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
пшик наружу-обязательно.
про КАТ-как правило его уже давно не присутствует на автомобиле.
neo-404
Ну, честно говоря, не знаю... вообще-то присутствует, и выхлопные газы вроде пахнут не так, как без катализатора.
"пшик наружу-обязательно." - Чисто для собственного просвещения... зачем?
Да, чтобы новую тему не создавать, кому не трудно, поясните пожалуйста...
Что на этой картинке есть что?
PartsImageHandler.ashx
-ваван-
Пшик наружу это нормальное явление, мне так сказали, плохо когда в бак сосёт:)
А уровень в баке после стоянке день, два тоже меньше показывает примерно на толщину стрелки:icon_e_surprised: что за ерунда:(
    142,6 КБ · Просмотры: 371
neo-404
Спасибо.
А где находится адсорбер, как говорится, "территориально"?
-Во-во... именно на толщину стрелки примерно...
Сначала думал, что может из-за теплового расширения... но потом понял, что при дальнейшем нагреве в результате прогрева салона, назад стрелка не возвращается.
Недавно я почти неделю особо не ездил... так, с утреца проеду километров 5-6, потом день машина стоит. так вот каждое утро прихожу - в баке бенза меньше показывает, таким образом у меня куда-то пропало 10 литров бенза за 30-40 км :icon_e_confused:
Слив исключён, подтеканий/запаха, повторюсь, не замечено.
Кто знает, в чём проблема??
-ваван-
Где-то в крыле с водит. стороны точно не знаю.
А насчёт стрелки такаяже ерунда :D
nsgdima
Спасибо.
А бензин газированый? В Питере бензин прочти повсеместно газированый, если заправился и поехал, то расход 8 литров по трассе и литров 12 по городу выходит, а если заправился и неделю ездишь, то 14 в лучшем случае в городе, а так около 16ти, были случаи до 20ти, газ выходит и объем бензина уменьшается, да и гореть он начинает хреново.
underhwll
