Расход топлива
nsgdima
Существует всего два варианта питания двигателя, из распространенных, это постоянное смесеобразование, т.е. карбюратор, и управляемое, т.е. инжектор, все остальное вариации на тему одного или другого ... соответсвенно для второго, для управления, необходимо знать количество смеси, потому в том или ином виде но расходомер должен присутствовать ... То что обороты на холодную повышенные это нормально, так и должно быть, 1000-1200 это как раз они, но плавать они не должны, по мере прогрева они снижаются. Вот колебания это неправильно, у меня такое было как раз изза расходомера, я так понимаю что мотор никак не мог выбрать режим изза того что врал расходомер, то слишком бедно получалось, то слишком богато, вот он обороты и кидает туда сюда ...
hard3d
немного не в тему, помогите найти каталожный номер разъема на пусковую форсунку, а то моя уже почти не держится.
    747,1 КБ · Просмотры: 421
profix by
W124 .250td. акпп.95г
а от таза не подходит? ,там тож фрсы бош стоят
Stas_87
Можно тапки полегче купить :D
20 литров по городу при агрессивной манере езды нормально. Да и моторчик далеко не из свежих.
Можно и 24 литра по городу тратить, при нормальной езде на 4.7 Мерседес-Benz GL. А вообще, стандартные расходы есть тут
http://pro-avto.su/Rashod_topliva_u_Mersedes.html
srog3163
после замены масла .масляного фильтра и топливного фильтра расход увеличился в два раза Мерседес 140 3.0 ТД 1997 двигатель работает нормально дыма нет. тяга отличная .даже приёмистость увеличилась но расход 20 литров на 100 км. Ничего не понимаю может у кого нибудь есть варианты буду очень признателен.
profix by
Может утечка , шланг прохудился , обратка часто лопает
srog3163
пол капотом все проверил-сухо машина стоит во дворе под машиной-чисто.в движении запаха ДТ и следов на кузове и по днищу не видно смущает то что все произошло после проведения замены масла и топливного фильтра а так канечно же спасибо за содействие
profix by
Ну тогда хз , мож кто тырит по ночам
profix by
У меня как то даж пробку с бака стырили , хотя она стоит как 0,5 водяры , тупо отогнули лючек и увели
profix by
А по теме , если все сухо , и не тырят , насос на стенд тогда , других вариантов у меня нет
srog3163
А по теме , если все сухо , и не тырят , насос на стенд тогда , других вариантов у меня нет[/
сначала поеду к заменщикам масла а потом на стенд ну и т.д. вообщем буду разбираться а так спасибо во дворе злая собака может она потихоньку тарит в будку надо проверить:D
profix by
По идее этот мотор читается на диагностике ,
Почитал я про расход данного авто ,
Кто пишет 11-12 по городу , кто 14-15
srog3163
как ездить я по трассе и до 7 литров доводил не больше 100 км. а в основном 9 при скорости до 130 км а город 12-15 .
Кто пишет 11-12 по городу , кто 14-15[/QUOTE
srog3163
машина тяжелая основной расход на ускорениях как ни пытался плавно разгоняться ээкономайзер меньше 117-20 литров не показывает а в основном стрелка хочет сделать оборот 360 градусов
profix by
И что на сто сказали?
srog3163
попробуй сними заслонку геометрии-длинны впускн.коллектора (2 мя болтами снизу на коллекторе прикручена) и проверь ее бронзовую пластинну (заслонку), если половина осталась на поворотном штыре,значит вторая ее половина (кусок) находится в одном из каналов впуска, если еще осколки не попали в камеру сгорания и под клапан. чаще отломаный кусок проживает в одном из впускных каналов ближе к гбц. своим местопроживанием перекрывая кислород при всасывании цилиндром. результат -конкретный цилинд не обогащается положеной дозой кислорода, соотв.неправидьное воспламенение соляры. в зависимости на сколько отломаный кусок перекрыл впускной канал цилиндра.
что за заслонка?
profix by
Есть там такая радость в 606
Я у одного приводил в порядок вакуумную систему на 124 с 606 мотором , там тож заслонка в дребезги , я уже точно не помню че там да как
profix by
Но в 124ом мотор как бы такой же , но не турбовый и электроники минимум ,
Заслонка вроде как завязана с егр и перекрывает подачу воздуха при открытом егр ,
Как я заметил у себя , если резко газануть и отпустить срабатывает перекрывание воздуха из фильтра примерно на одну секунду , ведь при перегазовке идет сильный выброс сажи ,
srog3163
вообщем съездил пока ехал до города 80 км расход нормализовался до 9 литров на 100км сказать им нечего. по городу где то 12 вообщем на круг 11 км ничего не понимаю вообщем туда обратно 170 км и 19 литров расход.
Max888897
