РАСХОДОМЕР
ciroser
Подождите, у меня комп показывает расход After start и After reset. Мгновенного расхода не показывает. А что, может? У меня кондишн, не климат.
Manager
Список по требованию.
Vadim k сказал(а):
Manager сказал(а):
Мне тоже стало интересно если речь идёт о расходомере бензина. У меня тоже нет такой опции когда комп показывает расход горючего.
Её действительно можно подключить отдельно?
Могу тебя обрадовать, на 210 есть примочка токо мало кто про неё знает! На блоке управления климатом на рабочем моторе нажимаешь и держишь 5сек. RESET , выводится показания не только расход бензина но и много другово, покозания меняешь кнопкай AUTO ! ;)
То есть нажимаем ресет который около на панели приборов. А значения листаем на кондее?
Vadim k
Был;w210 e55AMG1999г,Лексус gs300 2006г,wdb2110891b226946,Есть wdd2210801a253480
ИП
Manager сказал(а):
Могу тебя обрадовать, на 210 есть примочка токо мало кто про неё знает! На блоке управления климатом на рабочем моторе нажимаешь и держишь 5сек. REST , выводится показания не только расход бензина но и много другово, покозания меняешь кнопкай AUTO ! ;)
Нажимаем сюда REST,А листаем кн.AUTO.
Точно не помню там есть, Бортовое напряжение, моментальный расход, скорость движения, температура жидкостей, салона, улице, и туда он выводит ошибки.
    390,2 КБ · Просмотры: 435
-=sab=-
w211 e320 4matic
тяжелая. начальник.
REST - это не RESET. :)
REST - это обогрев салона остаточным теплом мотора, когда вынут ключ зажигания.
Vadim k
ИП
Александр Первый сказал(а):
А если нет климата ,я так понял, эти функции ни как не реализуешь????
К сажелению нет, вся инфа на дисплеи климы.
Vadim k
ИП
Вот туда и жмем. :)
Кстати вынимать не обязательно, можно просто на заглушоной.
-=sab=-
w211 e320 4matic
тяжелая. начальник.
На заглушеной машине для работы приборов есть первое положение ключа. :)
Vadim k
ИП
На заглушеной в первом положении работает токо музыка, клима не дует, дует тока когда второе включить ! :?
Manager
Vadim k сказал(а):
[quote="-=sab=-":2r1u7unu]REST - это не RESET. :)
Вот туда и жмем. :)
Кстати вынимать не обязательно, можно просто на заглушоной.[/quote:2r1u7unu]
Вот так вот хотите верьте хотите нет. А я вчера обнажимался РЕСЕТ а не РЕСТ. Естественно ничего не получилось
Vadim k
ИП
Manager сказал(а):
Vadim k сказал(а):
[quote="-=sab=-":1w8eeyre]REST - это не RESET. :)
Вот туда и жмем. :)
Вот так вот хотите верьте хотите нет. А я вчера обнажимался РЕСЕТ а не РЕСТ. Естественно ничего не получилось[/quote:1w8eeyre]
Ну, в одной букве ошибся :)
-=sab=-
w211 e320 4matic
тяжелая. начальник.
Угу... "Если в слове МАЙ сделать 2 ошибки... :)) "
Vadim k
ИП
Кстати знаю слово из 3 букв, а зделать можно 4 ошибки! (еще, исчё) :)
Vadim k
ИП
Анегдот:
В автомастерской: — Скажите, можно что-нибудь сделать с этой машиной? — спрашивает заказчик. — Разумеется! — отвечает мастер. — Нужно только снять с него передний и задний бамперы и вложить между ними новый автомобиль...
Nikolay36
