Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
14599 от 30 01 26
Больше всего посетителей было 14618 , от 30 01 26
обращатся к вам???,есть рерурсы параметры расходомера глянуть?,контакты для связи вышлите,поговоримPovor написал(а):Либо вам самому смотреть актуальные значения .либо оставить как есть ,либо вам подъехать еще раз в другое место -можете обращаться
когда жмешь кикдаун и разгоняешься,стрелка тахометра доходит до 5000 оборотов и все начинается затуп,двигатель при этом дальше не раскручивается,передача не переключается на следующую,но стоит самую малость приотпустить педаль, происходит хлопок в выхлопную трубу,вылетает облако черного дыма и все начинает работать как надо,если ездить спокойно нет таких казусов,подскажите что это такоеdenis v12 написал(а):А зачем на диагностику ездил?
andrewpetrov написал(а):у меня до замены расходомера плавали обороты и тупила при разгонеВыявили неисправность при диагнотике,заменил на Bosch,провели адаптацию и проблема ушла
[/quot ну вот а у меня даже намека нет на плавающие обороты и для 2,4 вроде не плохо разгоняется
