РАСХОДОМЕР
jurvalga
знающие люди подскажите симптомы неисправного расходомера,мне его на диагностики приговорили,но ведь двигатель работает нормално
Либо вам самому смотреть актуальные значения .либо оставить как есть ,либо вам подъехать еще раз в другое место -можете обращаться
обращатся к вам???,есть рерурсы параметры расходомера глянуть?,контакты для связи вышлите,поговорим :)
denis v12 написал(а):
А зачем на диагностику ездил?
когда жмешь кикдаун и разгоняешься,стрелка тахометра доходит до 5000 оборотов и все начинается затуп,двигатель при этом дальше не раскручивается,передача не переключается на следующую,но стоит самую малость приотпустить педаль, происходит хлопок в выхлопную трубу,вылетает облако черного дыма и все начинает работать как надо,если ездить спокойно нет таких казусов,подскажите что это такое
у меня до замены расходомера плавали обороты и тупила при разгоне ;) Выявили неисправность при диагнотике,заменил на Bosch,провели адаптацию и проблема ушла ;)
У тебя проблема чем-то похожа на глюк лямда-зонда....
andrewpetrov написал(а):
у меня до замены расходомера плавали обороты и тупила при разгоне ;) Выявили неисправность при диагнотике,заменил на Bosch,провели адаптацию и проблема ушла ;)[/quot ну вот а у меня даже намека нет на плавающие обороты и для 2,4 вроде не плохо разгоняется
Лямбда-зонд и расходомер - звенья одной цепи...
Татьяна 1285
