Размер дисков и шин на W211
aliaksandr
C200CDI,W203.
А это точно? или так, размышление?)))
Размер этих(наружный диаметр) точно соответствует оригиналу. Выше приведена ссылка на шинный калькулятор. Проверь. Еще есть калькуляторы которые дают допустимые аналогичные размеры для разных размеров дисков.Можно выбрать точные , а можно приблизительные , но как писали выше перед и зад д.б. одинаковый наружный диаметр колеса.
DimaGO
MB G500
вопрос к гуру по дискам))
предлагают дицки от CLS но там вылет на двух ЕТ28 а на двух других ЕТ18 ????
я думал что от цлс все диски ЕТ 28
кто что скажет,хотца купить,но вылетЕТ18 тормозит принять решение...
Разница в сантиметр наружу, главное чтобы за арку не цепляло, а так норма
aliaksandr
C200CDI,W203.
Сантиметр это для ЕТ 28.
ЕТ18 на два сантиметра. Некрасиво и грязь будет забрасывать снаружи на крыло.
Чижик
Забаненный
Вылет ЕТ 28 это АУДИ,у CLS вылет ЕТ 30 а вылет ЕТ 18-это вообще неизвестно от чего.:D
aliaksandr
C200CDI,W203.
CLS W 219 вылеты ЕТ18 и ЕТ28 зад и перед.
Задают вопросы и не дают полные размеры дисков , а мы тут гадаем .
По сути вопроса добавлю. Стать они должны , но нагрузка на подвеску увеличится.
Чижик
Забаненный
Поставить можно всё что угодно.
spoonch
WDB2110231A663147
spoonch
WDB2110231A663147
уже понял, странно что есть на cls одноширокие 8,5 с вылетом ЕТ28
и так же есть от него же с ЕТ 28 И ЕТ 18 ,только ширину диска не знаю
spoonch
WDB2110231A663147
купил в итоге диски, родные от cls
передняя ось 8,5/ет 28 под резину 245/40/18"
задняя ось 9,5/ет 33 под резину 275/35/18"
вопрос.... задний не будет за стойку амморта цеплять? или нужна проставка ?
rus1lan
E-200 kompressor 184 л.с
помогите в выборе резины
купил диски R-18 , скажите кто-нить ставил резину 245/45/18,не будет задевать на 211-ом
Влад и мир
Диаметр увеличится на 25мм, радиус на 12.5. Должны встать. Но лучше 245/40.
Gerte
W211 E350 4Matic
летом стояли 245/45 18 pirelli pZero rosso, оба передних колеса при повороте руля задевали за локер (передняя часть). сейчас стоит липучка 245/40, весной собираюсь так же на 40 поставить. Причины: смотрятся лучше, размер рекомендован, ничего не задевает и т.д.
MBuser
E-class
тема в которой подробно описывали уже обсуждалась, смотрите здесь --->
таблица соответствия размеров резины для W211 320CDI
П.С. :icon_exclaim::icon_exclaim::icon_exclaim: для получения быстрого ответа ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ПОЖАЛУЙСТА ПОИСКОМ --->
xamelion685
WDB2110611A025376
увеличиваешь на 1 дюйм радиус процент высоты уменшаешь на 5, т.е твоя резина 245/40/18
rus1lan
тему можно закрывать
поставил 245/45/18 все ок. диски от CLS с разным вылетом зад 18 перед 28
Магомед М5
Е211
Мне больше всех нравятся на 211 кузов вот такие диски. Уже месяц не могу найти один передний диск A2114012102.
    475,1 КБ · Просмотры: 635
Zhelez11
