Размер дисков и шин на W211
Pavel M
GLK300
Дмитрий050, да, только это 18-е. И у них вылет конкретный такой. Я уже говорил, что вся грязь в арку будет лететь, а это по-моему негативно скажется на ЛКП. Но смотрится конечно эффектно!
Андрей, заделись линком на свои диски плиз
Дмитрий050
WDB2110161A100085
но я все равно думаю к весне 18е поставить, благо дороги вроде подделали почти все , а арки можно попробовать пленкой прозрачной заламинировать.
просто есть диски у товарища-буду их клянчить у него
Andrei-7772
Mecedes-Benz E240
Pavel M, опять же мой местный сайт.
http://kolesa72.ru/Catalog/Category/2128
Нас интересуют диски с 37-м вылетом.
Дмитрий050, ну если у друга есть, тогда грех не воспользоваться возможностью :) Так бы сразу и сказал ;)
anthony zimmer
Случайно зарегистрировался
Может будет интересен мой опыт.
Езжу на Е240 В211 уже 8 лет. Купил годовалого. Родные диски и вообще весь каталог МВ уже тогда не очень нравился. В 2005 купил Карлссон 16 спицевые моноблоки на 18 дюймов и летнюю Гуд Йир 245х45. Зимой ставлю родные 16ые. Так вот, что важно: Как сказывается увеличение неподрессоренных масс на долговечности подвесок? Моё летнее колесо, если правильно помню, весит примерно 24 кг (взвешивал на бытовых весах, вставая на них с колесом), а родное 16ое с резиной 225 вроде бы что-то около 15-16кг. Разница существенная. И это нормально, технологии то не из Первой формулы - резины больше, может корд в ней посерьёзнее, диск больше и шире. Ездил по достаточно хорошим дорогам (не по грунтовкам).За 6 сезонов не заметил ни какого увеличения скорости износа чего-либо в передней подвеске, а сзади вообще ничего не менял! Только важно чтобы резина была с кантиком примерно на сантиметр выступающим за габарит диска.
Kostya UK
Диски от S-ки 2006-2011 на W211
Podskagite pogalyista podoidyt li Диски от S-ки 2006-2011 на W211. Spasibo
perunov31
w211 E200K 2004 г.в.
По-моему нет, вылет дисков не тот...
maxkot
e200 cdi w211
незнаю как насчет расстояния между болтами в 221, но с 220 диски подходят только нужны болты под них. (лично я покупал с 220 диски вместе с болтами и не плохо стоят на 211)
Boss34
WDB2110611A147581 Авангард
Диски Replica FR
Пойдут такие диски img2_model_9526.jpg 8x17 5x112 ET35 66.6 с резиной 245/45 R17 на мой W211 E240 2002г.в. WDB2110611A147581? Это реплика!
Boss34
Больше всего интересует вылет! встанет ЕТ35 с 245 резиной?
Boss34
ещё вопрос. а если спереди поставить 225/50 R17 а на зад 245/45 R17 нормально будет?
alex-064
подойдут
Andrei-7772
Mecedes-Benz E240
Подойдут.
Andrei-7772
Mecedes-Benz E240
На всех Мерседесах расстояние между болтами одинаково - 5*112.
кент210
мерседес clk 240, 2003 г.
Boss34
Ценник в интернет магазинах от 3800 до 5400 руб. То что на картинке это китайская реплика. Есть точно такие только итальянская реплика соответственно чуть дороже
Boss34
А вообще кто юзает китайскую реплику? Отзывы в студию!
Andrew-Blesk
