развалился подвесной
Михаил17
грузоперевозки,
где шкиф есть люфт вот и решил перебрать заказал набор прокладок кольца а остольногонет ни где вот и думаюесли подшипник подберу в магазе а если втулки то придется токарю точить а это сам понимаеш простой
Там стоит круглый вкладыш,стирается бабит,появляется люфт и разбивает сальник.Они бывают вабко оригинал вместе с крышкой или отдельно,а рем/комплект ходит мало
Михаил17
грузоперевозки,
Karen66
не вижу смысла покупать дерьмо на полгода.Буру оригинал и не парюсь.У меня тоже круглая резиновая обойма и четыре резиновых спицы.Как ни крути,а у меня подшипник не поменяешь.Экзист дает два варианта.А феби упаковщик мутный,брал шкворень и подшипники на левую сторону,так подшипники один в один с родными,а шкворень отличается.
Михаил17
грузоперевозки,
у меня bf германи компрессор номер20200336611
С таким не сталкивался,но могу сказать,что у таких производителей з/части от оригиналных отличаются или просто другие.У меня была такая помпа,хотел заменить фибру,купил а она не походит.:icon_e_smile:
алексей814
не мжеш подсказать какое хорошее масло в редуктор и коробку в списках рекомендаций их очень много
Михаил17
грузоперевозки,
http://bevo.mercedes-benz.com/bevolistenmain.php?entercustomer=true&language_id=0 Я лью такое лист235,1КПП, МОСТ235,0 а там смотри по цене и качеству.Меня устраивает моб..л.
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
вот симбиоз разных поршневых фото не с моей машины
Karen66
Я лью больше десяти лет мобил GL-4 в коробку и GL-5 в мост минералка.Есть еще полусинт и синт,но я как-то на минералке.
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
bf-germany.de, bf-germany.de
здесь выбереш номера интересующих деталей их забъеш в поисковик он тебе выдаст всех поставщиков.
в москве такой видел компресор 14500 стоил с нижним сливным патрубком масла
семс
у меня воообще от зила стоит подвесной походу ктото приколхозил и запасной валяется
Михаил17
грузоперевозки,
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
ну что тут сказать рукоплескаем высоко над головой. и снимаем шляпу в наклоне:D
да молодцы парни вышли из ситуации
Михаил17
грузоперевозки,
Когда покупал эту машину в Щелково,задние колеса и диски были от зила на 20,вот умельцы,потом много чего устранял.:D
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
я в объяве видел и мост от мазая приколхозили))))
семс
с мостом сто пудов горячка думаю как на место подвесной вернуть мерсовский у меня длинный кардан
Михаил17
грузоперевозки,
У меня тоже длинный кардан и два подвесных.А кардан то хоть родной?
Ответы
Просмотры
4 тыс.
Vinchesster
