рециркулярный насос отопителя
Алексей АК
Привет всем!Ребят подскажите как работает этот насос.Родной умер,поставил новый а он работает постоянно.Т.е.вентилятор моторчика выкл.,зажигание выкл.,а он работает.Может он как то связан с датчиком темпиратуры,пока не остынет мотор он работает?Может кто растолкует?
wdb2083351f160368.
clk200/2000г.в.ком-ция авангард
TK1
Сервис мерседес
климат знает .так и должно быть
Lord_g
CLK200
wdb2083351f160368.
Это тот который под бордочком нааходится?
кент210
мерседес clk 240, 2003 г.
wdb2083351f160368.
ну по идеии вроде как этот насос как раз и служит для того что бы после остановки и выключения двигателя мотор не перегрелся ...принцип такой что включается этот насос и проганеет антифриз до тех пор пока температура двигателя не опуститься до безопасных пределом и насос этот выключиться ....если где ошибся знающие поправте но по идее вроде как то так все происходит ....короче не парься походу все у тебя нормально работает
Алексей АК
Да я разобрался.Все правильно на форуме кто-то ответил.Глушишь двигатель,нажимаешь кнопку REST и дует горячий воздух.Т.е. этот насос нагнетает антифриз в печку.:D
кент210
ну да если стоит климат и есть такая кнопка то все именно так и происходит:)
кент210
у меня и на кондее есть такая копка:)
у меня в w210 тоже на климате это было ...а вот сейчас в w209 стоит климат но такой кнопки нету ну меня впринципе это особо не обламывает :D
Toni.q
