Редуктор заднего моста W210
vasek256
Re: Передаточное число редуктора
Или неправильно прочитал надпись?
Скорее всего неправильно прочел, тк там все ржавое 2 и 7 видно более-менее, а насчет 6 были сомнения.
sein
WDB 202080 и WDB 211080
Johnsonnew
ковырялся в EPC
мой ВИН WDB2020801F659872, получилось что редуктору меня с передаточным числом 3,46
Правильно ???
POMAHbl4
sein сказал(а):
Johnsonnew
ковырялся в EPC
Правильно ???
по данному ВИНу однозначно определяется 3.92
    77,2 КБ · Просмотры: 505
sein
спасибо. Понял что у вас новый EPC, который у меня будет стоять тока на выхах. Вместе с новым WIS и StarFinder
timka
Как вытащить флянцы приводов из заднего редуктора?
Решил поменять сальники заднего редуктора, открутил привода от флянцев, а сам флянец не могу снять. Подскажите как его снять? По схемам смотрел он вродебы просто выдергивается, а у меня не получается.
den612
Re: Как вытащить флянцы приводов из заднего редуктора?
Надо снять редуктор целиком с машины. Снять заднюю крышку с редуктора, а вот там стоят два стопорных кольца.После этого фланцы можно вытащить!!
mcfly11
трансмисионное масло, замена. W210 E240
хочу поменять масло в редукторе так как предыдущий хозяин этого не делал. Какое масло лучше купить или разницы нет?? ТНК трансмисионное для заднего привода пойдет? :D
А
Re: трансмисионное масло, замена. W210 E240
Масло выбирается согласно предписанию производителя, из соответствующего листа допуска.
МихаилАК
W210, E240
сервис центр по кондиционерам
Лучше оригинал залить, помоему всего 1литр надо на редуктор.
А от какого нибудт "ТНК" может загудеть или сальник пробить "ето" мерс а не трахтур "белорусь". Как вообще вы не боитесь к синим банкам ТНК подходить? Я в МАЗ и то боялся ету гадость наливать.
Надо смотреть какой редуктор стоит - разные масла идут.
alexa22rus
Редуктор
Поделитесь советом .Надо-ли,а вернее стоит-ли менять масло в редукторе(мосту)?Если да-то какое,сколько и как часто?
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
Re: Редуктор
Неожиданное желание? Или есть предпосылки?
alexa22rus
Re: Редуктор
Нет,проблем никаких,просто везде меняю,а про редуктор недавно вспомнил что там тоже масло должно быть.
Re: Редуктор
Тогда VIN машины.
Deville
W 210 E200 Масло в редуктор
MB e200 1995г WDB2100351A003102
Какое масло заливать в редуктор?
-=sab=-
w211 e320 4matic
тяжелая. начальник.
Re: W 210 E200 Масло в мкпп
Ну Вы же это наверное читали? Тогда и вопросов быть не должно.
viewtopic.php?f=119&t=1985
-=sab=-
w211 e320 4matic
тяжелая. начальник.
По подвеске - лемферд давно уже не эталон и куча брендов других есть. Качество - у всех не фонтан. Но зад куда долговечнее передка. Скорее Ваша машина к тому времени прогниет насквозь, ибо 95-й год.
В комплект входят 4 рычага. См. рис - всё будет понятно.
[attachment=1:35rnzs26]rearaxle.gif[/attachment:35rnzs26]
[attachment=0:35rnzs26]rearaxlge2.gif[/attachment:35rnzs26]
Сколько стоит комплект - это сродни вопросу "сколько стоит пиво". Все зависит от степени наглости продавца.
Ориентир - exist.ru или detali.ru к примеру.Ну или у нас на сайте есть раздел "запчасти через клуб".
Скрипят может колодки. Не отходят от дисков.
    47,8 КБ · Просмотры: 263
    56 КБ · Просмотры: 596
vovech
Нужно ли менять масло в редукторе заднего моста?
Нужно ли менять масло в редукторе заднего моста? Или оно на весь срок службы.
Если нужно, то как правильно подобрать.
WDB2100551A325082
Serg2005
ML-350
Начальник
Re: Нужно ли менять масло в редукторе заднего моста?
Кто сказал, что масло в редукторе на весь срок службы.
Я менял при 150 тык. пробега
AleX-Trail
GLK 220
WDB2100551A325082
Масло в редуктор заднего моста для вашего автомобиля из листа предписаний 235.7 см. ссылку.
http://bevo.mercedes-benz.com/bevoliste ... ction=show
Тит
