Редуктор заднего моста.
  • Автор темы Автор темы 101
Редуктор заднего моста замена.
Подскажите знающие люди, шум в редукторе. Есть возможность замены, там какие-то номера. У меня стоит 0300061345 предлогают 0300061346 сами толком ничего незнают говорят что то связано с передаточным числом. объясните в чем разница и чем это грозит. W140 S320 1997г.
Уровень масла недостаточен.
Вообще решил проверить уровень масла после обнаружения течи в районе стыкования кардана и редуктора. Возможно, необходимо менять сальник.
Оригинальное масло необходимо ждать около 2 недель, и неизвестно, сколько я проездил с недостаточным уровнем масла, поэтому и хочу побыстрее заменить масло.
Ну и во-вторых, хотелось бы понять с маслами из второго списка (235.0), ведь при какой-нибудь дальней поездке и обнаружении течи в редукторе, не будет возможности ждать неделю, другую, пока привезут оригинальное масло.
Лист допуска 235.0 - А000 989 2803
так же к нему относятся: Aral 4003116142578, Liqui Moly 1956 Hypoid Getriebeoil.
По поводу сальника хвостовика соглашусь, необходима замена.
Уважаемый avalon11, спасибо за участие, но все-таки я не понял следующее.
Дело в том, что в своем ответе уважаемый qruiser написал следующее: 1,3 литра 235.7 или 235.0
Так вот, когда я открываю вкладку «235.0» появляется большой перечень масел. Например, в этом перечне отсутствует указанное Вами масло Aral 4003116142578, Liqui Moly 1956 Hypoid Getriebeoil. Там есть ARALGetriebeölHypSAE 85W-90, LIQUI MOLY Hypoid-Getriebeöl.
Так вот я и не могу понять, могу ли я из списка под вкладкой «235.0» использовать любое масло. Например, есть масло из этого списка - Castrol Axle EPX 90, но на этикетке я не смог обнаружить заветные цифры «235.0».
Масло Castrol Axle EPX 90 имеет вязкость отличающуюся от рекомендованной, по этой причине на нём не указан лист допуска 235.0.
Марки указанных мною масел есть в списке на который Вы ориентируетесь, разница лишь в том, что я указал их уже (для удобства поиска) с каталожными номерами.
С указанными Вами маслами разобрался, но обратил внимание на следующее. Характеристики этих масел - 85W-90, а характеристики оригинального масла - 75W-85.
Почитав немного в интернете у меня возникли следующие вопросы, помогите разобраться пожалуйста.
1. Что означают эти цифры? 75W-85 - это минеральное масло, а 85W-90 это синтетика?
2. Если я правильно рассуждаю, то лучше залить синтетику (учитывая наши морозы, зимой до минус 40)
3. Какой у меня дифференциал - блокирующий или нет (стыдно, но в магазине спросили, я не смог ответить).
4. Что означает SAE 90, вычитал это в своей книге, мол необходимо использовать такое масло. Обратил внимание, что эти буквы и цифры присутствуют во втором списке 235.0.
5. И последний (самый главный) вопрос - есть масло Mobilube S80W-90. Можно его залить?
1. Цифра перед "W" означает низкотемпературный, а после "W" высокотемпературный режим, например: допустимый диапазон применения для 75W-80 — от -40 до +25°С, для 80W-85 - от -26 до+35°С, для 80W-90 - от-26 до+45°С.
5. SAE 90 всесезонное масло (я бы сказал летнее).
Я бы поступил следующим образом:
1. Если течь сальника не критичная, а тем более отсутсвуют посторонние шумы в редукторе, то откатал бы до момента потупления заказанного оригинального масла и сменил бы его вместе с сальником хвостовика.
2. Если течь критичная, заменить на любое 75W... и потом сменить на оригинальное с заменой сальника.
Спасибо большое за участие avalon11.
Поступлю по 2 варианту, так как редуктор опять мокрый, «освобождение» сапуна не оправдала надежд.
И если не сложно, подскажите пожалуйста следующее:
1. Каталожные номера Fuchs TITAN SINTOPOID FE 75W-85 или Mobilube FE 75W-85
2. В редукторе 3 сальника – по одному по бокам и один в центре (который потек). Просто закажу сразу все – пусть лежат.
Не за что)
Не владею информацией по этим производителям, спрашивайте в магазинах Вашего города.
Сальника будет достаточно одного, который течёт.
Какие передаточные числа
Подскажите плиз передаточные числа редуктора мотор 601912 10 148375, коробка 716213 01 617033(4-х механика), 1990г. , WDB1241201B324745.
Машина странно себя ведет до 100 км разгоняется вроде ничего, а потом мотор орет а она не набирает скорость. Максимум что ехал на ней это 140 км, больше не идет. Специ говорят, что тяговой редуктор стоит. Может кто подскажет. :icon_question:
небольшое отклонение, но все же, я менял редуктор, поставил не со своим числом, оно вроде на самом редукторе через дробь написано, по снегу и не понял гудит новый или нет, а через месяц шум проявился, возможно он уже был не очень так как б\у, хотя продавец сказал ничего не гудело, а возможно и сыграло не то передаточное число...
С ABS 1:3:46
Если есть ASD,то 1:3:67
А Вы VIN напишите,посмотрю какой должен стоять...
Добрый день уважаемые форумчане.
Посмотрел на форуме, но хотел бы уточнить следующее.
Возникла необходимость в замене масла в редукторе заднего моста.
1. Верно ли что речь идет о масле объемом 1,3 л, под номером А0019893303, с вязкостью 75W-85.
2. Возможен ли какой нибудь аналог и по каким характеристикам подбирать.
3. Какого цвета должно быть масло или это неважно.
У меня S420 1998 года, wdb 1400421a429597
Я в задний редуктор своего 400 SE заливал Shell Spirax S6 75W-90 - года полтора катал (и катается до сих пор, но у же не у меня) прекрасно
Это масло допуска МБ не имеет
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, какое масло нужно лить в редуктор и в каком объеме? WIN WDB1400501A366645. Заранее очень признателен.
Помогите разобраться с маслом
Здравствуйте. Помогите разобраться с маслом в задний редуктор с каким допуском 235,0 или 235,7 мне нужно масло.
WDB1400321A411471 везде пишут по разному одни заливают одно другие другое и у всех всё работает. т.е. не могу понять и негде нет инф. о редукторе с АСД он или без. На авто есть ESP оно ведь вроде тоже блокирует диф-ал. вот и не могу разобраться
Редуктор без ASD. ESP не блокирует дифференциал. Лей 235.7 или 235.0
Спасибо. Уважаемый Gruiser тогда ещё один вопрос 235,7 это синтетика а 235,0 это минералка т.е. в мой редуктор можно заливать и одно и другое. в зависимости от бюджета. скажите какое всё таки предпотчтительней. ещё раз Спасибо.
Nikolai st
