Редуктор заднего моста W210
alpha12
Привет гурам Мерседесов. Подскажите знающиее люди! История такова: загудел мост, проявлялось в вое при разгоне и езде и тарахтении при сбросе газа. приехав на сервис послушав, посмотрев приговорили первый малый подшипник хвостовика к замене - большой люфт. До большого сказали добраться не возможно. Заменили. Вой и тарахтение пропало, но только на 100 км. После машина стала плохо реагировать на педать газа, такое ощущение что мост стал клинить, появился гул, тарахтение. Приехав снова на сервис приговорили подвесной и решили ослабить гайку хвостовика. Заменили, ослабили. Стало еще хуже чем было до начала ремонта. Отсюда вопрос: есть какой то момент затяжки гайки и есть ли какой то зазор который надо выставить в этом хвостовике? Очень достало разводилово, щас заставляют менять подшипник в АКПП на выходном валу. Просто было ж все нормально, пока по всей видимость мост не нагрелся и не начал подклинивать. Заранее благодарен. Есть ли смысл добавить в мост присадки, слышал много мнений и не ясно эффект есть или нет?
W210 E240 -99г. АКПП 722.6
Re: Нужно ли менять масло в редукторе заднего моста?
Спасибо
Забыл спросить, какое кол-во заливается?
1,1 л.
и мне надо инфо по маслу в редуктор моего авто :)
Такое-же и столько-же.
И мне тоже надо :) 1400761A134426
Заранее спасибо!
И мне подскажите.Сколько и какое масло в мост W2100372A478132
Че тупите??? :x У 210 редуктор одинаковый!!! :twisted: :evil:
Re: трансмисионное масло, замена. W210 E240
положено001989330312 и там1,1литра
Я себе залил CASTROL EPX80w90 и влезло 1.7 литра! По каталогу кастрол именно это масло льеться!
Подскажите какой у меня редуктор?
Подскажите,мож кто знает,какая главная пара стоит на w210 e240 2001г,wdb2100621b442554?загудел зараза,надо искать б\у..
Re: Подскажите какой у меня редуктор?
1-3.67 ориг номер нового редуктора 2103506262
спасибо,буду искать
Re: 4 МАТИК - ЗАДНИЙ РЕДУКТОР - ВАРИАНТЫ ЗАМЕНЫ.
R 1777 написал(а):
Как мне об"ясняли передаточное число в конце - 3.07 это есть и на том что я написал.
то он подходит ???
По передаточному числу подходит, но есть другие факторы по которым он может не подойти.
Номер на крышке 2103511108 редуктора который Вы нашли, по моему ЕРС не пробивается, скорее всего это старый номер, поэтому полностью идентифицировать этот редуктор я не могу.
Re: 4 МАТИК - задний редуктор-варианты замены.
R 1777 написал(а):
а какие еще факторы (извините за глупый вопрос) ?
Например - фланец крепления карданного вала, размеры редуктора, места крепления редуктора, наличие или отсутствие ASD.
R 1777 написал(а):
всё понял а что это ASD ?
и если всё подойдёт - то как может вестись автомобиль и возможные последствия ?
ASD - автоматическая блокировка дифференциала.
Если всё подойдёт - значит Вы нашли аналогичный редуктор, и всё будет хорошо :D
Масло для заднего моста.
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста хочу заменить мало в заднем мосту, какое масло надо брать и через какое время надо его менять. И еще слышал что после замены масла в заднем мосту начинает гудеть редуктор, что посоветуете. Спасибо!
Как машину купили, так и поменяйте. Периодически контролируйте, чтоб подтеков не было. Масло надо вот такое (если у вас не АМГ, для них другое)
http://bevo.mercedes-benz.com/bevolisten/235.7_de.html
По объему - от 1 литра до 1.7 в зависимости от модели.
А редуктор гудит не от замены масла, а когда изношен. Просто у предыдущего хозяина загудел, он более густого напихал. А новый хозяин более жидкого наливает, вот все косяки и всплывают.
jeepo88
