Редуктор заднего моста W210
alpha12
Привет гурам Мерседесов. Подскажите знающиее люди! История такова: загудел мост, проявлялось в вое при разгоне и езде и тарахтении при сбросе газа. приехав на сервис послушав, посмотрев приговорили первый малый подшипник хвостовика к замене - большой люфт. До большого сказали добраться не возможно. Заменили. Вой и тарахтение пропало, но только на 100 км. После машина стала плохо реагировать на педать газа, такое ощущение что мост стал клинить, появился гул, тарахтение. Приехав снова на сервис приговорили подвесной и решили ослабить гайку хвостовика. Заменили, ослабили. Стало еще хуже чем было до начала ремонта. Отсюда вопрос: есть какой то момент затяжки гайки и есть ли какой то зазор который надо выставить в этом хвостовике? Очень достало разводилово, щас заставляют менять подшипник в АКПП на выходном валу. Просто было ж все нормально, пока по всей видимость мост не нагрелся и не начал подклинивать. Заранее благодарен. Есть ли смысл добавить в мост присадки, слышал много мнений и не ясно эффект есть или нет?
W210 E240 -99г. АКПП 722.6
Проще, мне кажется, поменять подшипники.
редуктор
Прошу помощи:какое передаточное число редуктора на 210 Мерине,двигло111 механика,винWDB2100351A000527,кто знает подскажите пожалуйста!
Редуктор какой нужен?
WDB2100611A683145 - VIN
подскажите пожалуйста какое передаточное число у редуктора?
Поменял два продольных подшипника, остальные оставил, т.к. сказали, что редуктор на 40% изношен, сейчас не гудит.
только дорого 10р взяли за замену. подшипники и все свое было.
Подскажите по вин коду 1241201В324745 какие должны быть передаточные числа у редуктора, какой можно ставить редуктор.
А точнее,машина 1990 года мотор 601, 4-КПП механика
и всё таки, что льём в редуктор
Здравствуйте!
Так и не смог найти, что же лить в редуктор заднего моста...
WDB2100611A617444
Подскажите новичку?
Спасибо!
Здравствуйте уважаемые форумчане! Обращаюсь к вам за помощью. Приобрел недавно мерс Е200 kompressor механика 1999 г.в пробег 202000 т. км. Поменял масло в двигателе, все фильтра. Хочу поменять теперь масло в редукторе и в коробке, только вот какое туда заливать незнаю. WDB2100451A976481 Заранее спасибо за ответ.
Здравствуйте уважаемые форумчане! Обращаюсь к вам за помощью. Приобрел недавно мерс Е200 kompressor механика 1999 г.в пробег 202000 т. км. Поменял масло в двигателе, все фильтра. Хочу поменять теперь масло в редукторе, только вот какое туда заливать незнаю. WDB2100451A976481 Заранее спасибо за ответ.
#388
Добрый день одноклубники.
Хочу поделиться опытом поиска и замены подшипников в редукторе.
Разобрали редуктор полетели два конических подшипника фирмы Тимкен.
Обратился в экзист --- как всегда в наличии нет ждать 2 недели, такой
возможности нет. нужна машина.
Умные люди подсказали что бы я не парился и попробовал подобрать
подшипники по номеру подшипника( то что написано на подшипнике), или
по размерам подшипника, я послушался совета умных людей и обратился в
фирмы занимающихся подшипниками.
Но в подшипниковых фирмах меня огорчили.
1,Везде один Китай.
2, Такими подшипниками они не занимаются.
Что делать????????????? ждать 2 недели ?????
Обратно к умным людям так мол и так. что делать??????????
они дали координаты одной фирмы В Санкт-Петербурге, где есть
подшипники(думаю что любые) в наличии.
Я туда есть??????????
Есть.
Цена??????????
Цена полностью устроила, на порядок ниже чем в ЭКЗИСТЕ. И ПОДШИПНИКИ
В НАЛИЧИИ.
Собрали редуктор в этот же день.
Поиск подшипников занял 1, дня.
Если кто столкнулся с такой проблемой сброшу их ссылку.
Удачи.
1,Везде один Китай.
Есть.
Цена??????????
В НАЛИЧИИ.
Удачи.
Сколько отдал за подшипники и сколько за работу по замене?
Подшипник заднего редуктора w211.
Подшипники ставил эти
EC0-CR-06A75 STPX1 NTN---2шт
EC0-CR-08A76STPX1 NTN-----2шт
подшипники покупал не дорого. дешевле на порядок чем у дилера.
брал тут http://lenbearing.ru/podshipniki-akpp.differenciala.razd
Карта масел для 4 MATIC W210
Форумчане вечер добрый!
Прошу Вас подсказать номера масел для АКП, редукторов и раздатки на мой авто MB (W210) E280 Elegance 4MATIC 2000г.в. VIN: WDB2100811X044272.
Заранее Благодарен!
Corpmutas
