Редуктор заднего моста W210
angliman
W-210 E-240 2000 г.в.
читал где то здесь на форуме как разделить или правильно диагностировать что шумит, гудит. При разгоне, торможении, движении накатом.КПП, кардан, редуктор или подшипник хвостовика редуктора.
Друзья, подскажите, кто знает, как без разбора определить источник воя:подшипники хвостовика или главная пара редуктора? Вой появляется после 35 км/ч и далее под нагрузкой; при сбросе газа вой прекрещается, наступил-вой идет; тон, т.е. высота воя повышается с ростом скорости... Вот такие симптомы проявления...Спасибо.
Или гаданием, или написать в "Битву экстрасенсов".
Максим_К
W210, 2.4 АКПП, 1999 г. рестайлинг
у вас они и с абс и с асд с завода))))
Вам нужен 3/67. под большой флянец кардана
Большой фланец - это 110мм, я так понимаю??
И размер кардана еще бывает разный, подскажите, какой у меня!!
Hangman2005
завыл редуктор
Доброго времени суток, подскажите завыл редуктор, планирую сначала заменить масло если не поможет то менять редуктор, подскажите какой редуктор и какое масло допускается спасибо??? WDB2100621B312691 и подскажите что на самом редукторе должно быть написано, для того чтоб проверить тот ли редуктор сейчас установлен???
koi
на авто WDB2100371A262247 стоит редуктор с передаточным числом 2.87 предназначенный для моего авто но с 4-х ступенчатым АКПП(у меня стоит 5-ти ступенчатый АКПП). Все работает нормально расход меня устраивает, только на разгон туповата как мне кажется. Вопрос в том что стоит ли менять редуктор на тот который должен стоять с этой АКПП(5-ти ступенчатой) с передаточным числом 3.27? Что измениться с заменой и стоит ли заморачиваться? И подойдет ли от WDB2100551A005890 с таким же передаточным числом(в смысле фланцы, полуоси)? Буду преогромнейше благодарен за советы.
east86
Mercedes e230 w210 97г.в. classic
Оборонное предприятие
Добрый день!
Не подскажите какой объем масла в редукторе на W210 Е230 97 г.в. vin: WDB2100371A358629
Заранее благодарю!
daf12
Добрый день!
Заранее благодарю!
Бери 2 банки по литру оригинал, уровень сливная пробка в редукторе объём 1.1-1.6 только код допуска смотри.
Извиняюсь это с кодом такси 450, а без кода 0.7л бери одну банку.
east86
Добрый день!
В продолжении проблем с редуктором:
встал вопрос замены редуктора на б/у либо переборки его. Соответственно вопрос к Вам, дорогие форумчане, есть-ли у кого в регионе контакт коноторы которая может осуществить переборку?
Спасибо!
mers234
подскажите пожалуйста придаточное число WDB2100611B053839 !!! и подскажите можно ли убрать люфт на редукторе а то при торможении в жопу толчок бывает
Evgen1678
W210 E240 Avantgarde 1998
Вед. инженер в сфере связи
ни придаточное, а передаточное... ваше значение 1:3,67
редуктор дефектовать
east86
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста передаточное число на моем редукторе
Vin WDB2100371A358629
Evgen1678
    131,4 КБ · Просмотры: 520
desantura
W210 Avantgarde M112.911
Mini Cooper Countryman 1.6 мкпп
Безопасность от и до
Добрый день!
Спасибо!
НЕ РЕКЛАМА . Делал в "Агрегат Сервисе" без нареканий. 8(495)508-5011: 220-9072 код не помню . Андрей тебе нужен, он как я понял там рулит, и по мат. части волокет не плохо.
angliman
Привет, друзья. Подскажите, пожалуйста и мне передаточное число моего редуктора. Спасибо. (vin в подписи)
dima2
задний редуктор на 210
Всех приветствую!Ребята такой вопрос.У меня 210 в заднем редукторе есть приличный люфт и когда покатаешься при сбросе газа гудит,пара на редукторе 3.67.Хочу его заменить ,но ценник даже на б/у начинается от 18000 тыс.руб .Возможна ли его замена на пару с 3.46. или нет.цена от 5000 тыс.руб.Или это чревато?
vin:WDB2100351A618224 1998г.в двигатель 2.0 136л.с. бензин кпп механика 5ступ.Прошу откликнутся специалистов,просветить по этому вопросу.Заранее Всем благодарен!:)
Inspector Gadzhet
Очень странно у меня 2.4 и 3.67 стоит а у тебя 2.0 и тоже такой? Может ошибся с номерком?
Макс Е124
MB W210 E 270 cdi 10.1999 г.в.
Диагностика и ремонт Mercedes
Добрый день! Подскажите пожайлусто с каким моментом зажимать гайку хвостовика редуктора чтобы не пережать подшипник и не дожать тоже не хотелось бы чтобы не потек. Менял сальник там. Еще такой вопрос , редуктор уже снимал, менял сальники полуосей. Помыл его с керхера, почистил, покрасил, но сапуна так и не нашел, дак вот собственно, сапун есть на всех редукторах? Может я просто не знаю как он выглядит) ха Машина МБ Е270, 5 акпп, 10.1999 г.в. Если вин необходим, пришлю позже. Спасибо
Макс Е124
замена сальника хвостовика редуктора w210
Макс Е124
Что никто не в курсе вообще? Может в WIS где написано, у меня просто его нету.
comprexmen
W210 2.2CDI 2002г
Только авто
Для начала надо почитать правила форума, где написано, что необходимо писать ВИН, а уже потом просить помощи
IvanMB_W221
