Редуктор заднего моста W210
alpha12
Привет гурам Мерседесов. Подскажите знающиее люди! История такова: загудел мост, проявлялось в вое при разгоне и езде и тарахтении при сбросе газа. приехав на сервис послушав, посмотрев приговорили первый малый подшипник хвостовика к замене - большой люфт. До большого сказали добраться не возможно. Заменили. Вой и тарахтение пропало, но только на 100 км. После машина стала плохо реагировать на педать газа, такое ощущение что мост стал клинить, появился гул, тарахтение. Приехав снова на сервис приговорили подвесной и решили ослабить гайку хвостовика. Заменили, ослабили. Стало еще хуже чем было до начала ремонта. Отсюда вопрос: есть какой то момент затяжки гайки и есть ли какой то зазор который надо выставить в этом хвостовике? Очень достало разводилово, щас заставляют менять подшипник в АКПП на выходном валу. Просто было ж все нормально, пока по всей видимость мост не нагрелся и не начал подклинивать. Заранее благодарен. Есть ли смысл добавить в мост присадки, слышал много мнений и не ясно эффект есть или нет?
W210 E240 -99г. АКПП 722.6
Извиняюсь, WDB2100161A962743
По ВИСу 180 Нм.
Однозначно с другой, только АКБ на ноуте села, потом гляну с какой
Редуктор заднего моста и АКПП (стечение обстоятельств ? )
Доброго времени суток уважаемые.
Существует следующая проблема:
1) Заменили редуктор с неправильной планитарной передачей, в итоге получил код ошибки от коробки 147 и P0700-105. Они не стераются и не сбрасываются.
От сюда вопрос : После смены на родной редуктор с нормальной планитаркой (3.46 на сколько я понял из вина, проверьте кому не сложно ) уйдут ли эти ошибки ? Система сама увидит что планtтfрка в порядке и позволит удалить данные ошибки ?
2) Сразу после замены редуктора (не правильного) , заметил что - При движение коробка переключает 1-2-3-4 и при торможении скидывает до 3й и потом продолжает ехать на ней. Иногда при переключениях с D на N или на R, жмешь газ, а машина не едет, потом спустя несколько секунд (>6 сек) начинает движение.
Естественно при этом весят только те ошибки которые были озвучены выше. Кто сможет просвятить -куда копать, совпадение ли это или закономерность , что после смены редуктора началась такая канетель ? Если поставить правильный редуктор , поможет ли это ? Я конечно понимаю , что для начала нужно начать с установки верного редуктора, но если действовать на опережение , что еще может быть по мимо редуктора ? Простые вещи как масло в коробке и фильтра, залитые мозги маслом, контакты с платой в коробке , естественно проверены не единожды.
Огромное спасибо за Ваше внимание к данному сообщению.
VIN WDB2100351A749828
Ваша коробка - 722.602. Ваш редуктор с передаточным числом 1:3,46. И машина нормально не поедет, пока редуктор не соответствует коробке.
Подробнее - здесь:
Редуктор w210 97год
День добрый. Прошу подсказать мне. Пару недель назад появился гул и вой в машине при наборе скорости начиная с 40км/ч. Загнал на СТО, в результате решили поменять подвесной подшипник, а потом смотреть дальше. В итого подшипник заменили, гул остался. Сейчас заменил масло в редукторе, не помогло. Cкорей всего мне потребуется ремонт заднего редуктора.. Кто-то занимался этим вопросом? Где есть хорошие ремонтные мастерские по данному вопросу.
Mercedes E-Class седан II E 200
VIN: WDB2100351A496845
подскажите пожалуста передаточное число моего редуктора. vin WDB2102611A918321
Начни с малого...
Вывеси машину, заведи и включи передачу и послушай - если гул уйдет, значит дело не в механике...
Потом попробуй поменять местами колеса либо для проверки просто поставь другую резину...
Граждане! Позвольте внести ясность. Начиная с 202 и 210 с ESP и по сей день передаточное число редуктора и коробки програмно зашито во все блоки управления имеющие к этому оношение. Подмена на другой не пройдет! Если редуктор загудел, то никакими присадками, примочками и заговорами его не вылечить. Выхода три: -замена на новый (восстановленный на заводе) цена в районе 4000 евро. -б/у (в этом случае будет у вас два б/ушных редуктора) -ремонт (почти то же самое что "новый" только в 10 раз дешевле). К последнему варианту я имею прямое отношение. Теперь о ремонте: все начинается с подшипников хвостовика, износ, люфт и страшный рык (кому то может не страшный) потом гул как на волгах, газелях, жигулях (в этом случае пара не выживает. -она самое ценное что там есть, в ней и скрывается передаточное отношение) В общем так: если пара и корпус дефиринциала живы, то все решаемо за разумные деньги. Секрет продолжительности жизни поциента в должной регулировке новых подшипников и главной пары. P.S. есть в наличии самые болеющие 3.67 уже отремонтированные, с гарантией, в обмен на ваш. Кому интересно пишите в личку
Подскажите пожалуйста, какое стоит передаточное число и какое масло залить в этот редуктор? wdb2100741b255549
Редуктор 2,82. Масло А001 989 52 03 или синтетика 75w140
А почему по вину бётся 75w85 и 85w90? Какой оригинальный номер всётаки? Последние цифры только помню 33 03, это который 75w85. Помогите пожалуйста! Пробег мал 42000, не хочу убить редуктор.
По VIN'у:
Лейте 0019893303 75w85 это универсальное масло для всех. 0019895203 75w140 это AMGшное масло, подразумевается что на таких машинах ездить будут с перегрузками, а у вас компрессора нет, так что вам это не грозит. Главное чтоб оно там было и по возможности свежее. Всему есть срок хранения
редуктор на 210 кузов обьем 2.4 1999 г.
Доброго времени суток! Подскажите пжл какой должен стоять редуктор с передаточным числом на мерседес 210 обьем 2.4 1999 г. WIN WDB2100611A930012
добрый день! интересует редуктор 3.67 сколько он будет стоить?
Тоже был гул очень похожий на редукторный. В итоге оказался ступичный подшипник, в котором ровно половина обоймы была в глубоких раковина.
Добрый вечер! Подскажите плиз какой редуктор стоит у менч и какое масло в него лить. Мой загудел, думаю заменить, спс. Мой вин : wdb2100611a554410
aweks
