Редуктор заднего моста W210
alpha12
Привет гурам Мерседесов. Подскажите знающиее люди! История такова: загудел мост, проявлялось в вое при разгоне и езде и тарахтении при сбросе газа. приехав на сервис послушав, посмотрев приговорили первый малый подшипник хвостовика к замене - большой люфт. До большого сказали добраться не возможно. Заменили. Вой и тарахтение пропало, но только на 100 км. После машина стала плохо реагировать на педать газа, такое ощущение что мост стал клинить, появился гул, тарахтение. Приехав снова на сервис приговорили подвесной и решили ослабить гайку хвостовика. Заменили, ослабили. Стало еще хуже чем было до начала ремонта. Отсюда вопрос: есть какой то момент затяжки гайки и есть ли какой то зазор который надо выставить в этом хвостовике? Очень достало разводилово, щас заставляют менять подшипник в АКПП на выходном валу. Просто было ж все нормально, пока по всей видимость мост не нагрелся и не начал подклинивать. Заранее благодарен. Есть ли смысл добавить в мост присадки, слышал много мнений и не ясно эффект есть или нет?
W210 E240 -99г. АКПП 722.6
Zubas
задний редуктор на 210
У меня в данный момент имеется Mercedes W210 E55 AMG!
Посоветовали поставить редуктор с другим передаточным числом!
Родной стоит 2.65... советуют ставить больше 2.85..+ самоблок!
если ли редуктора с самоблоком?
Может кто сталкивался????
Don300
Re: Редутор! КАКОЙ ЛУЧШЕ ПОСТАВИТЬ НА E55 AMG???
Лучше всегда тот, который производитель машины ставит на конвеере. Уточните у продавцов запчастей номер редуктора, его передаточние числа по своему ВИН номеру.
Zubas
Передаточное число я знаю 2.65....
Но есть Минские кулибины каторые меняли редуктора и динамика улучшалась на 0,5-1 сек до 100 км.ч!
Don300
Про кулибиных скажу, что они точно не умнее инженеров АМГ. Вам выбирать кому больше доверять. Самоблокирующихся задних редукторов на эту модель у мерседеса нет.
Zubas
Ну мне максималки 250 хватит....
Хотелось бы динамику улучшить.... и самоблок возможно сделать!
bigkatana
Масло редуктора заднего моста
Уважаемые , подскажите , плиз,
Какое масло лучше в редуктор зад. моста моего Мурзика
001 989 33 03 или 001 989 17 03 ?
И есть ли Не оригинальные , но подешевле ??? :cool:
Е320 Avantgarde 1996
VIN WDB2100551A218154
Lisa
Автозапчасти
Re: Масло редуктора заднего моста
Лист 235.7 - OEM 001 989 33 03 (75W-85)
Castrol предлагает на все 210-е SAF-X или Hypoy LS90
bigkatana
Спасибо , надеюсь Кастрол подешевше будет , а то оригинал чё то уж слишком дорого :evil:
Vadim k
Был;w210 e55AMG1999г,Лексус gs300 2006г,wdb2110891b226946,Есть wdd2210801a253480
ИП
Привет, скажу так у меня w210 e55 ,брал в понавто и столкнулся с этой хренью история долгая,присадки фуфло проще бумажных денег туда насыпать эфект будет тотже,нужно ставить ремкомплект там все подшипники+втулти ограничители,если все поменяешь тогда будет тебе счастье, иначе загубешь пару а это уже другая история.Хвоставик тянется один раз про момент затяжки скажу после того как залезу в wis может чего найду.Если затенуть с заменой подшипников то будет жрать пару.А этим мастерам надо в бубен дать.Да про себя забыл помняли ремкомплект и все стало как с завода.Выводы делой сам.
vasek256
Передаточное число редуктора
Подскажите, такая проблема: гудит мост, прежний хозяин заливал ХАДО но не помогло, гудит похоже давно. Решил заменить на б/у, а все продавцы спрашивают передаточное чисо. Можно ли по win его узнать? (снизу на редукторе сказали посмотреть, но я там ничего не нашел)
pavel-mb
Re: Передаточное число редуктора
Можно по ВИНу. Пишите....
Johnsonnew
pavel-mb
1 : 2.87
sein
WDB 202080 и WDB 211080
Вчера поставил себе и EPC и WIS. Попробую поискать, или подскажите, в каких дебрях искать.
vasek256
pavel-mb
Спасибо! Я на редукторе прочел 2,67 а на разборках говорят что таких небывает :) , теперь наверно появятся :D
sein
Странно, а почему не бьется? Получается инфе с EPC нельзя верить? Или редуктор менянный?
Или неправильно прочитал надпись?
Sedoy 01
