Редуктор заднего моста
Dosyan
Подскажите пожалуйста предаточный номер редуктора; вин
WDB1240301B754831
LGW_85
124.125 250 D
Можете посмотреть какой у меня редуктор с завода?
WDB1241251A952434
Легенда форума
LGW_85
124.125 250 D
значит родной стоит, можна ли 3.23 вместо родного 3.64 и изменится ли расход топлива, двигатель 250d 602.912
Dr. Diesel
600 (3.200 mm)
Можно, если редуктор такого же размера. Расход немного уменьшится. Но спидометр будет работать не совсем корректно.
LGW_85
124.125 250 D
поменяли на 3,46.
В итоге по расходу вроде не изменилось, потому-как еще длинных поездок не было, а спидометр ровно с gps теперь показывает(раньше на ред 3,64 не совпадало где-то 6-9км/час)
Shvab)
Доброго всем. Вопрос без вин кода. Стоит 103 мотор акпп четырёх ступка. Меняю на 606 атмосферник без турбо. Какие нужны редуктора под МКПП и под дизельный АКПП
Ell88
Добрый вечер. Столкнулся тоже с проблемкой. При включении на R идет как буд то срыв и звонкий удар в редукторе с правой стороны. Шрус внутрений был заменен. При включении на Д все ок. Такое впечетление что заскакивает что то. На ход не как не влияет. Думаю заменить весь редуктор. Хочу поставить родной тот что по вин. При замене шруса была проблема с подбором. По вину шрус диаметром 108. А стоят на машинке диаметром 100. Просьба помогите опредилить какой редуктор надо с каким придаточным и какие полуоси к ниму идут. Заранее всем спасибо.
WDB1240261B658853
1991г 2.6л АКПП
С ув. Павел.
Вадик
MB 124 E220 1994 111 дв
Посмотрите пожалуйста, какой у меня должен стоять редуктор? W124, Е220, 150 л.с., 1994 г, двигатель 111960, Ручная КПП, есть ABS и ASD.
VIN: WDB1240221J054478
Легенда форума
Enges
Здравствуйте! Прошу помощи!
Необходимо знать в каком корпусе у меня редуктор в малом, среднем или большом. Редуктор 3.46
W201 2.3 КПП 5 мех
VIN WDB2010281G032167
КПП 717.413 06 232981
Заранее благодарю!
Виктор Никишов
Добрый день прошу помочь с подбором передаточного числа редуктора с asd
Wdb1240221c262983
Благодарю.
Dr. Diesel
600 (3.200 mm)
W201 2.3 КПП 5 мех
Средний.
Peterfirst
MB 124 VIN: WDB1240281C087102
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, - сломалась полуось. Прежде чем тащить авто в сервис хотел бы знать... Редуктор 3.06, ASD и ASR вроде нет. VIN WDB1240281C087102 или в подписи. Я так понял - длинную с диаметром внутреннего ШРУСа 110? Верно? И есть ли смысл менять парой?
    1,2 МБ · Просмотры: 305
    1,4 МБ · Просмотры: 302
    1,2 МБ · Просмотры: 289
nsgdima
Санкт-Петербург
я менял по одной ... но подобрать без образца мне не удалось ни разу ... брал ломанную, сварщик прихватывал ее парой точек, чтобы таскать удобнее было и вперед на разборку подбирать из кучи ... но у меня короткая, у меня с ASR ...
Мисир
Добрый день.
Прошу помощи.
Посмотрите пожалуйста какой у меня родной редуктор должен стоять с завода?
WDB1240231B729959
мерс 124 2,3 л 5 - ступка мех
заранее спс
Andrush-ka
