Редуктор заднего моста
Валерий230
W124 Задний редуктор???? Подскажите.....
WDB1240231A741023... Подскажите как меняется сальник хвостовика заднего редуктора, со стороны фланца или изнутри...А то купил сальник, а у него бортик сзади..... :shock:
Наш техцентр Техноклассика осуществляет профессиональное обслуживание и ремонт ведущих редукторов Мерседеc переднего и заднего мостов .
Дополнительные услуги
* Ремонт электронных блоков
* Кодирование электронных блоков
Цены на общие работы техцентра
Замена масла в ДВС- 600р.
Замена колодок (одна ось)- 1000р.
Замена тормозных дисков (одна ось) - 1300р.
Компьютерная диагностика - от 800р.
Расходные материалы (цена указана за 1 литр)
Mobil 5w-30 - 600р.
Mobil 0w-40 (рекомендовано Мercedses-Benz)- 600р.
СКИДКИ по клубным картам MBCLUB: 10% на работы, 5% на запчасти
Приезжайте, будем рады Вам помочь!
Контактная информация
Телефон: (909) 169-77-57
Телефон: (499) 737-89-85
редуктор мерседес
Частой причиной неисправности редуктора на автомобилях Мерседес-Бенц является износ подшипников, реже - износ шестерен главной передачи. Как следствие, данные неисправности сопровождаются шумом и гулом из редуктора при движении автомобиля. Гул или вой редуктора может появляться при разгоне автомобиля, при езде накатом или торможении двигателем.
Изначально вой и гул редуктора Мерседес проявляется на скорости от 80-90 км/ч. Чем дольше происходит эксплуатация автомобиля с неисправным редуктором , тем Процесс ремонта редуктора Мерседес раньше (на меньшей скорости) будет слышен шум из редуктора.
Чем дольше происходит эксплуатация редуктора с изношенными подшипниками, тем выше вероятность разрушения внутренних деталей и узлов редуктора. Мы наблюдали случаи, когда клинило подшипники ведущей шестерни и это вело к разрушению зубьев шестерен главной пары.
Стоит уточнить, что разрушение внутренних элементов агрегата происходит постепенно, поверхность роликов и обоймы подшипника покрывается раковинами, что сопровождается увеличением температуры эксплуатации узлов агрегата. Из-за возросшего трения температура в подшипнике Износ подшипника редуктора Мерседесрастет и подшипник может заклинить, а это может привести к разрушению зубьев главной пары редуктора .
Разница в стоимости ремонта редуктора при разрушении главной пары и простой замены подшипников - несоизмерима. Поэтому мы настоятельно рекомендуем при появлении первых признаков неисправности редуктора ведущего моста не затягивать с ремонтом.
Важным этапом работ является диагностика. Источником шума может быть не только редуктор , но и подшипник ступицы, подшипник полуоси, карданныйКомпоненты редуктора Мерседес вал или подшипник промежуточной опоры, АКПП мерседес , МКП, раздаточная коробка Мерседес и даже шины.
Конечно, можно рассмотреть несколько вариантов решения проблемы с неисправным редуктором :
Можно купить б.у. редуктор на разборке, на который в лучшем случае будет даваться недельная гарантия. И не исключено, что через 1-2 месяца Ваш недавно купленный редуктор снова зашумит. Кроме того, продавец с разборки не сможет Вам гарантировать, что пробег и износ Разобранный редуктор Мерседес ML W164 у продаваемого агрегата меньше чем у вашего редуктора .
Произвести ремонт редуктора Мерседес . Процесс ремонта займет 1-2 рабочих дня. После ремонта Вы получаете отремонтированный агрегат с годовой гарантией, без ограничения пробега.
Кроме того, при ремонте важно не только просто произвести замену внутренних деталей и узлов, но и квалифицированно произвести регулировку шестерен главной передачи и зазоров в подшипниках редуктора , в противном случае через короткое время редуктор снова зашумит. Кроме того, настоятельно рекомендуем производить ремонт Мерседес только в специализированных техцентрах.
Мы производим ремонт редукторов ведущего моста для следующих моделей Мерседес-Бенц :
Viano, Vito, Sprinter, ML W164, W163, GL X164, X166, GLK X204, R251, E W210, W211, W212, S W221, W220, W140, C W204, W203, W202, W210, W124, W140, W220, W126, W123, W230, W215, W170, W171, W463, W129.
:(:(:(доброго времени суток. подскажите пожалусто если я вместо 3,67 поставлю 3,07 . при 103 двигателе обьем 3,0 литра 1991 года выпуска не розобьет ли двигател редуктор. да и вобще подоидет 3,07 .... если да то повлияет это на скорасть какнибудь станит машмна быстрее ??? прошу не проходите мимо ПОМОГИТЕ . за ранее блогодарю
На Мерседес 300 E 124030 09/89-10/92 устанавливали двигатель 103983, использовалась коробка передач: 5-ти ступенчатая механическая кпп (МКПП) 717433, 4-х ступенчатая автоматическая кпп (МКПП) 722358, на задний мост ставили редуктор заднего моста 3.67 ABS для механической КПП (МКПП), редуктор заднего моста 3.07 ABS совместно с 4-х ступенчатой автоматической КПП (МКПП), редуктор заднего моста 3.07 ASD совместно с 4-х ступенчатой автоматической КПП (МКПП) ЕСЛИ КТО ЗНАЕТ МОЖНО ЛИ 3,07 РЕДУКТОР ПОСТАВИТЬ С СОВМЕСТНО С 5 СТУПЕНЧАТОИ КАРОБКОИ ПЕРЕДАЧ ???? СПАСИБО ....
Можно, только показания спидометра будут неправильными.
СПИДОМЕТАР И РЕДУКТОР
СОБЕРАЮСЬ СТАВИТЬ РЕДУКТОР ЗАДНЕГО МОСТА 3.07 ВМЕСТО 3,67 НА ФОРУМЕ СКАЗАЛИ ЧТО БУДЕТ СПИ ДОМЕТАР ОБМАНЫВАТЬ КАК ПОНЯТЬ КАКОИ СПИДОМЕТАР СТАВИТЬ НУЖНЫЙ ????? ПОДСКАЖИТЕ ЕСЛИ КТО ЗНАЕТ.
А КАК ПОНЯТЬ КАКОИ СПИДОМЕТАР НУЖЕН .МОЖ КАКОИТО НОМЕР ЕСТЬ НЕ ПОДСКАЖИТЕ .
A 124 542 85 06
редуктор.
Дорого времени! Гудит редуктор с ASD, подскажите, какое передаточное число должно быть? Win. Wdb1240231b039541. Спасибо.
Редуктор Mercedes w124
Зравствуйте! у меня W124 E 220 cupe 1993 года у него стоит редуктор 3.92 на него есть ABS датчик это простой редуктор как мне сказали у него есть люфта хочу сменить какой номер редуктора можно поставить на него кроме 3.92 ?
Подскажите пожалуйста !
Зарание благодарю
Зарание благодарю
никакой кроме родного, VIN учитесь указывать в тех. разделах
Редуктор
Здравствуйте,у меня mersedes w124/ 93 года купэ 2.2 ,бензин автоматика,задний редуктор 3.92, с ним проблема, хочу сменить его, но не знаю родной этот номер редуктора или нет, хочу сменить, но какой номер поставить кроме родного чтоб расход топлива был минимальный. в данный момент у меня стоит с (A.B.S) но нету (A.S.D). vin машины wdb1240501b579063. ( пожалуйста подскажите что мне делать) Зарание Спасибо!!
По VIN редуктор 1:3.07
3.07:1 среднего размера. Я думаю, что спидометр не меняли, поэтому он подойдет. Но можете проверить номер на спидометре.
1.1 л.
Какой редуктор мне подойдет двиг. 2.0 118 л. коробка механика 5-ти ступка vin WDB1240211B758075
3.46:1, редуктор маленького размера.
Редуктор заднего моста 3.46, ABS, Mercedes-Benz соотв. № A1243503464
Редуктор заднего моста 3.46 С ABS 3.0D 603м МКПП 1243502474 Mercedes Benz
Редуктор заднего моста 3.46, ABS, Mercedes-Benz соотв. № A1243509820
Редуктор заднего моста 3.46, Mercedes-Benz соотв. № A1243501839
Редуктор заднего моста 3.46, ABS, Mercedes-Benz соотв. № A1243509120
Редуктор заднего моста 3.46 C ABS ФЛАНЕЦ ШРУСА 100ММ., ФЛАНЕЦ КАРДАНА 100ММ. 1243503464 Mercedes Benz
И какой мне из этих например нужен? абс есть.
papaserega
