Редуктор заднего моста
Валерий230
W124 Задний редуктор???? Подскажите.....
WDB1240231A741023... Подскажите как меняется сальник хвостовика заднего редуктора, со стороны фланца или изнутри...А то купил сальник, а у него бортик сзади..... :shock:
Наш техцентр Техноклассика осуществляет профессиональное обслуживание и ремонт ведущих редукторов Мерседеc переднего и заднего мостов .
Дополнительные услуги
* Ремонт электронных блоков
* Кодирование электронных блоков
Цены на общие работы техцентра
Замена масла в ДВС- 600р.
Замена колодок (одна ось)- 1000р.
Замена тормозных дисков (одна ось) - 1300р.
Компьютерная диагностика - от 800р.
Расходные материалы (цена указана за 1 литр)
Mobil 5w-30 - 600р.
Mobil 0w-40 (рекомендовано Мercedses-Benz)- 600р.
СКИДКИ по клубным картам MBCLUB: 10% на работы, 5% на запчасти
Приезжайте, будем рады Вам помочь!
Контактная информация
Телефон: (909) 169-77-57
Телефон: (499) 737-89-85
редуктор мерседес
Частой причиной неисправности редуктора на автомобилях Мерседес-Бенц является износ подшипников, реже - износ шестерен главной передачи. Как следствие, данные неисправности сопровождаются шумом и гулом из редуктора при движении автомобиля. Гул или вой редуктора может появляться при разгоне автомобиля, при езде накатом или торможении двигателем.
Изначально вой и гул редуктора Мерседес проявляется на скорости от 80-90 км/ч. Чем дольше происходит эксплуатация автомобиля с неисправным редуктором , тем Процесс ремонта редуктора Мерседес раньше (на меньшей скорости) будет слышен шум из редуктора.
Чем дольше происходит эксплуатация редуктора с изношенными подшипниками, тем выше вероятность разрушения внутренних деталей и узлов редуктора. Мы наблюдали случаи, когда клинило подшипники ведущей шестерни и это вело к разрушению зубьев шестерен главной пары.
Стоит уточнить, что разрушение внутренних элементов агрегата происходит постепенно, поверхность роликов и обоймы подшипника покрывается раковинами, что сопровождается увеличением температуры эксплуатации узлов агрегата. Из-за возросшего трения температура в подшипнике Износ подшипника редуктора Мерседесрастет и подшипник может заклинить, а это может привести к разрушению зубьев главной пары редуктора .
Разница в стоимости ремонта редуктора при разрушении главной пары и простой замены подшипников - несоизмерима. Поэтому мы настоятельно рекомендуем при появлении первых признаков неисправности редуктора ведущего моста не затягивать с ремонтом.
Важным этапом работ является диагностика. Источником шума может быть не только редуктор , но и подшипник ступицы, подшипник полуоси, карданныйКомпоненты редуктора Мерседес вал или подшипник промежуточной опоры, АКПП мерседес , МКП, раздаточная коробка Мерседес и даже шины.
Конечно, можно рассмотреть несколько вариантов решения проблемы с неисправным редуктором :
Можно купить б.у. редуктор на разборке, на который в лучшем случае будет даваться недельная гарантия. И не исключено, что через 1-2 месяца Ваш недавно купленный редуктор снова зашумит. Кроме того, продавец с разборки не сможет Вам гарантировать, что пробег и износ Разобранный редуктор Мерседес ML W164 у продаваемого агрегата меньше чем у вашего редуктора .
Произвести ремонт редуктора Мерседес . Процесс ремонта займет 1-2 рабочих дня. После ремонта Вы получаете отремонтированный агрегат с годовой гарантией, без ограничения пробега.
Кроме того, при ремонте важно не только просто произвести замену внутренних деталей и узлов, но и квалифицированно произвести регулировку шестерен главной передачи и зазоров в подшипниках редуктора , в противном случае через короткое время редуктор снова зашумит. Кроме того, настоятельно рекомендуем производить ремонт Мерседес только в специализированных техцентрах.
Мы производим ремонт редукторов ведущего моста для следующих моделей Мерседес-Бенц :
Viano, Vito, Sprinter, ML W164, W163, GL X164, X166, GLK X204, R251, E W210, W211, W212, S W221, W220, W140, C W204, W203, W202, W210, W124, W140, W220, W126, W123, W230, W215, W170, W171, W463, W129.
Подскажите пожалуйста предаточный номер редуктора; вин
WDB1240301B754831
Можете посмотреть какой у меня редуктор с завода?
WDB1241251A952434
значит родной стоит, можна ли 3.23 вместо родного 3.64 и изменится ли расход топлива, двигатель 250d 602.912
Можно, если редуктор такого же размера. Расход немного уменьшится. Но спидометр будет работать не совсем корректно.
поменяли на 3,46.
В итоге по расходу вроде не изменилось, потому-как еще длинных поездок не было, а спидометр ровно с gps теперь показывает(раньше на ред 3,64 не совпадало где-то 6-9км/час)
Доброго всем. Вопрос без вин кода. Стоит 103 мотор акпп четырёх ступка. Меняю на 606 атмосферник без турбо. Какие нужны редуктора под МКПП и под дизельный АКПП
Добрый вечер. Столкнулся тоже с проблемкой. При включении на R идет как буд то срыв и звонкий удар в редукторе с правой стороны. Шрус внутрений был заменен. При включении на Д все ок. Такое впечетление что заскакивает что то. На ход не как не влияет. Думаю заменить весь редуктор. Хочу поставить родной тот что по вин. При замене шруса была проблема с подбором. По вину шрус диаметром 108. А стоят на машинке диаметром 100. Просьба помогите опредилить какой редуктор надо с каким придаточным и какие полуоси к ниму идут. Заранее всем спасибо.
WDB1240261B658853
1991г 2.6л АКПП
С ув. Павел.
Посмотрите пожалуйста, какой у меня должен стоять редуктор? W124, Е220, 150 л.с., 1994 г, двигатель 111960, Ручная КПП, есть ABS и ASD.
VIN: WDB1240221J054478
Здравствуйте! Прошу помощи!
Необходимо знать в каком корпусе у меня редуктор в малом, среднем или большом. Редуктор 3.46
W201 2.3 КПП 5 мех
VIN WDB2010281G032167
КПП 717.413 06 232981
Заранее благодарю!
Добрый день прошу помочь с подбором передаточного числа редуктора с asd
Wdb1240221c262983
Благодарю.
W201 2.3 КПП 5 мех
Средний.
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, - сломалась полуось. Прежде чем тащить авто в сервис хотел бы знать... Редуктор 3.06, ASD и ASR вроде нет. VIN WDB1240281C087102 или в подписи. Я так понял - длинную с диаметром внутреннего ШРУСа 110? Верно? И есть ли смысл менять парой?
    1,2 MB · Просмотры: 305
    1,4 MB · Просмотры: 302
    1,2 MB · Просмотры: 289
я менял по одной ... но подобрать без образца мне не удалось ни разу ... брал ломанную, сварщик прихватывал ее парой точек, чтобы таскать удобнее было и вперед на разборку подбирать из кучи ... но у меня короткая, у меня с ASR ...
Добрый день.
Прошу помощи.
Посмотрите пожалуйста какой у меня родной редуктор должен стоять с завода?
WDB1240231B729959
мерс 124 2,3 л 5 - ступка мех
заранее спс
papaserega
