Редуктор заднего моста.
  • Автор темы Автор темы 101
Редуктор заднего моста замена.
Подскажите знающие люди, шум в редукторе. Есть возможность замены, там какие-то номера. У меня стоит 0300061345 предлогают 0300061346 сами толком ничего незнают говорят что то связано с передаточным числом. объясните в чем разница и чем это грозит. W140 S320 1997г.
Американский форум. Задаёшь вопрос, потом тебе отвечают.
Израильский форум. Задаёшь вопрос, потом тебе задают вопрос.
Русский форум. Задаёшь вопрос, потом тебе долго рассказывают,
какой ты мудак.
какой ты мудак.
Я посоветую Вам ВНИМАТЕЛЬНО прочитать это https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=18970 , а потом попытаться переосмыслить взгляд на жизнь.
А то скоро на вопрос о машине будут отвечать:"зеленая"
Как вопрос задали так человек и отвечает.Надо было ему сразу ссылку кинуть а не" пальцы гнуть" ,может он и не знает что такое VIN.Ему еще повезло что вы Ашибок не нашли а то бы его сразу послали на грамота.ру -да AntonSPb;)
Прежде чем задавать вопрос на ЛЮБОМ форуме надо поискать на нем не спрашивал ли кто об этом раньше и правила данного форума. Тот кто задает вопросы не читая правил недостоин уважения и ответа. ВСЕ.
С чего вдруг взял что редуктор? Проверь сначала подвесной подшипник. У меня он так выл, что я грешить стал на редуктор...пока к ломастеру не заехал..
Вот хороша темка:D а то у меня похожая проблема на 210 https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=22630 надо с подшипника попробовать разобраться.
Как морозы начались, у меня начало гудеть в районе кардана, да и сзади был гул. В 140-ом такая изоляция, что не понять откуда именно звук идет. При наборе скорости "мелодия" меняла тональность и превращалась в визг. На большой скорости исчезала. Настроение портилось от мысли, что редуктор под замену. Оказалась к счастью мелочь. Удачи.
масло в редуктор
какое масло залить в редуктор и сколько его там?
[FONT=&quot]WDB1400321A374148[/FONT]
ну и цена у масла, 3т.р. за 1литр, а что поделаешь надо так надо))))
а аналоги не найти ?
Fuchs Titan Sintopoid FE 75W-85
MB 235.7 FE-Hypoidgetriebeöl A 001 989 33 03 75W-85
Mobilube FE 75W-85
Mobilube FE 75W-85 например в Петрозаводске не нашёл.
Но есть Mobilube SHC 75W-90 LS синтетика. +/- 600 р. за литр. Допуск MB у него 235.8 Самое то.Себе буду брать.И вам посоветую.
не я лучше оригинал залью, краить на масле в редуктор ну его на х.....
любое из этих масел, может оказаться в оригинале !
так как Мерс сам масла не производит !
истинно так
Друзья а подскажите передаточное число редуктора от 140 96 год 5 литров 119 мотор акпп 722 620 вина нету! заранее спасибо!
shadowmerc
