Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
16487 от 28 02 26
Проблема в том, что в руководстве по эксплуатации сказано, что необходимо заливать масло 85W90, но на сайте http://mb-info.ru/ в разделе "масла, технические жидкости" указано масло 75W-85 (с номером А 001 989 33 03) и какое масло заливать в итоге?
VIN номер WDBRF40J65F630825
лейте кастрол 75-90 и будет вам счастье. только синтетику. (бывает еще полусинтетика)
Идеально лить оригинал но стоит в 4 раза дороже кастрола
235.7Проблема в том, что в руководстве по эксплуатации сказано, что необходимо заливать масло 85W90, но на сайте http://mb-info.ru/ в разделе "масла, технические жидкости" указано масло 75W-85 (с номером А 001 989 33 03) и какое масло заливать в итоге?
В какой книге?Получается можно 75W-85 лить! А почему тогда в книге написано 85W-90?![]()
Меня смутило то, что в книге написано 85W-90, а на сайте 75W-85 (вязкость).
В какой книге?
Небольшой свободный ход не смертельно,а если большой то лечится путем разбора и замены регулировочных шайб на главной паре.Все довольно просто...Собсно сам дифференциал я так понимаю вот так выглядит на моей машине.
http://s014.radikal.ru/i326/1210/ad/235dd5386164.jpg
http://i056.radikal.ru/1210/7c/b11ad167608e.jpg
Вопрос в том что я так понял что он износился по тому что при включении:
R- происходит не большой проворот кардана и следом не большой проворот полуоси (визуально). По ощущениям включение происходит с двойным легким тычком что ли ( не звонкий, глухой) далее все, бросил тормоз покатилась.
D- машина мягко присела чуть дернувшись в перед, ( нет не каких люфтов). и все так же бросил тормоз, покатилась.
Я так понимаю износилась какая то пара, замена масла не вылечит сей недуг наверное, ( на сервисе сказали нормально не парься, думаю не должно быть ни каких люфтов)
Если ему прийдет скоро п....ц, то может какую нибудь инъекцию присадкой, восстанавливающую геометрию работающих частей сделать.
Или у Ликви-Моли есть присадки на основе дисульфида молибдена (MoS2).
Нет ли в нутри раздатки каких нибудь датчиков, которые свалит химия добавленная в житкость. И искать редуктор по тихоньку.
А город какой?Остается теперь найти спецов у нас в городе это проблема..
Краснодар.А город какой?
На 203 ASD не бывает.В этом редукторе дифференциал самоблокирующийся или нет.
А что на счет шайб каких то регулировочных или все таки присадку залить. что его не разбирать по тому что потом не соберутНа 203 ASD не бывает.
