Регулировка двери
joolio
WDB2100611B109298
Здравствуйте,
Задняя правая дверь плохо закрывается, то есть надо чуть посильнее захлопнуть. Подскажите как можно отрегулировать?
Спасибо.
Леха60
Не один.
Может для начала попробовать все смазать.Я лично стараюсь чаще мазать,тогда и мягче закрываются.
joolio
WDB2100611B109298
Думаю смазка не нужна. Замок нормально схватвает, просто требует немного силы. :)
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
на жигулях ?
Sarj
А вот я расскажу такую историю... :)
Если задние двери закрываются хорошо и четко, то передние надо закрывать с усилием, особенно водительскую.
Так вот, как-то одна особа женского пола повисла на открытой водительской двери, я естественно ей сказал, что так делать не нужно, что двери и так плохо закрывается. Но! Что оказалось странным, дверь после этого закрылась так легко и четко как и задние, даже лучше. Я сам был в шоке. Вроде должно было быть наоборот :icon_e_confused:
Правда через пол дня все стало как и было. В принципе не напрягает, просто иногда по два раза приходится хлопать дверью.
nsgdima
У меня почемуто водительская требует хлопанья, все посмотрели, вроде все нормально, но эффект как говорится на лице, в чем прикол не знаю.
TZVladimir
W124 300E
У меня так же, только немного напрягает, то есть просто неприятно. :icon_mad:
А с открытыми форточками легче закрывается ? :icon_e_wink:
Регулируются легко - на стойке (передней или задней) есть защелка - откручиваешь и двигаешь вверх-вниз-влево-вправо, туда куда надо, и надо ее также горизонтально поставить :). Защелка энта должна четко в середину замка входить.
Nick_M_V
Попробуйте сменить петли замков. 2 года назад на 202-м мурзике мне очень помогло.. Подумываю сделать тоже самое на 210-м
Nick_M_V
Кстати, да. Старайтесь не закрывать воздуховод в багажнике справа в нише. Он как раз травит давление в салоне при закрытии дверей. Еще советую снять бампер и прочистить его. Грязи там немеряно скапливается ))
joolio
WDB2100611B109298
Где это, можно фото?
buka
В багажнике это я понял. Смотрел в правой боковой нише. Так вот если смотреть в нише, то воздуховод слева к салону, отверстие примерно 5см на 10см. И в нем почему то паралон. Может его заткнули, чтоб не холодно было?
Yamatagun
Mercedes E230 W124
Реклама
Такая же проблема. Пошел специально попробовал похлопать дверью с открытым фортаком. Реально закрывается лучше!:D
Теперь отверстие найду и проверю. Как же всё таки просто порой решаются проблемы! Никогда бы сам на догадался что из за давления в салоне могут не закрываться двери:ny_hlopu6ka:
bogdy
