регулировка рулевого редуктора на 814
  • Автор темы Автор темы el9
el9
Может кто сталкивался. Где находится болт регулировки рулевого редуктора на MB 814 93 года?
И, не сочтите за наглость))) очень злободневным стал сегодня (вот прям с линии пришлось сойти) вопрос (вроде в других темах не нашёл ответов)
В общем, проблема следующая - (в) на левом шкворне раздавило опорный подшипник. Подскажите, пожалуйста (Я где-то на форуме читал, что в шкворне может иметься как подшипник, или втулка, или их комбинация), насколько я понимаю, если разбирать этот узел - то менять всё и сразу, или же только подшипник?
WDB 67600215235512
И, если есть возможность, номера деталей, если в курсе (только работа пошла раскачиваться - на тебе, не расслабляйся, называется)
Заранее спасибо))
WDB 67600215235512
Заранее спасибо))
Если делать быстро, хорошо и надолго - надо менять всё(подшипники, уплотнения и т. д.) то есть применять ремкомплект.
Если эконом вариант - надо разобрать, дефектовать и заказывать только то, что хочешь. И ждать с разобранным мостом.
В скриншоте 2 ремкомплекта, на левую и правую стороны.
    234,8 KB · Просмотры: 543
WDB 67600215235512
Заранее спасибо))
Ремкомплект шкворня идёт на водительскую сторону на опорной втулке A 675 330 15 19 (FEBI NR. 08526), на пассажирскую - на опорном подшипнике A 675 330 14 19 (FEBI NR. 08535), и хоть второй вариант дороже, на опорной втулке ходит лучше, подшипник разбивается быстрее (из практики). Стоит учесть, что регулировочные шайбы в ремкомплект не входят.
..P.S. Ваш 817-й Мерседес 85-86 г.в., но никак не 94. :(
..P.S. Ваш 817-й Мерседес 85-86 г.в., но никак не 94. :([/QUOTE]
хм... Врать и спорить не буду - в документах 94 год, а как на самом деле... Знаете, как в том анекдоте: неизвестно, что было до угона в германии, но в России был всего один владелец)))
Благодарю за помощь, буду думать, ибо кризис в стране)))
Подниму темку ..вопрос такой, решил про шприцевать шкворня, пассажирский давится нормально-смазка вылезает по центру, а водительский смазка лезет только вверх а в центре нет. это уже звоночек? И попутно ,там стоят угловые маслёнки, от чего подходят по резьбе?
это уже звоночек?угловые маслёнки, от чего подходят по резьбе?
Если плохо шприцуется то надо купить тюбик центральной смазки и через кусочек тряпочки пробить закоксовавшуюся смазку.Выкрути масленки и погрей их на открытом огне,почисть,а в уголок вкручивается обычная таотница,в магазинах их много разных.А шкворень проверяется так,домкратиш колесо,вставляешь монтировку в диск и качаешь вверх вниз если болтается,значит ему приходит хана.
Тюбик смысле тубу? А тряпочку на маслёнку что бы не соскакивало? Немного не вкурил(
Нет в тубах она не продается,или на развес или ведерки по3кг,а тряпочка создает большее давление,это старый дедовский метод.:icon_e_smile:
а можно маркировку?
Pahin's
