регулировка рулевого редуктора на 814
el9
Может кто сталкивался. Где находится болт регулировки рулевого редуктора на MB 814 93 года?
AleX-Trail
GLK 220
Max Sm!th
MB 817
ИП
И, не сочтите за наглость))) очень злободневным стал сегодня (вот прям с линии пришлось сойти) вопрос (вроде в других темах не нашёл ответов)
В общем, проблема следующая - (в) на левом шкворне раздавило опорный подшипник. Подскажите, пожалуйста (Я где-то на форуме читал, что в шкворне может иметься как подшипник, или втулка, или их комбинация), насколько я понимаю, если разбирать этот узел - то менять всё и сразу, или же только подшипник?
WDB 67600215235512
И, если есть возможность, номера деталей, если в курсе (только работа пошла раскачиваться - на тебе, не расслабляйся, называется)
Заранее спасибо))
AleX-Trail
GLK 220
  • 0007 - Prüf- und Einstellarbeiten (Testgerät, Lenkhelfpumpe, Lenkung) Lenkung LS 3C, LS 3D, LS.pdf
    551,4 КБ · Просмотры: 567
AleX-Trail
GLK 220
WDB 67600215235512
Заранее спасибо))
Если делать быстро, хорошо и надолго - надо менять всё(подшипники, уплотнения и т. д.) то есть применять ремкомплект.
Если эконом вариант - надо разобрать, дефектовать и заказывать только то, что хочешь. И ждать с разобранным мостом.
В скриншоте 2 ремкомплекта, на левую и правую стороны.
    234,8 КБ · Просмотры: 541
autotir
WDB 67600215235512
Заранее спасибо))
Ремкомплект шкворня идёт на водительскую сторону на опорной втулке A 675 330 15 19 (FEBI NR. 08526), на пассажирскую - на опорном подшипнике A 675 330 14 19 (FEBI NR. 08535), и хоть второй вариант дороже, на опорной втулке ходит лучше, подшипник разбивается быстрее (из практики). Стоит учесть, что регулировочные шайбы в ремкомплект не входят.
..P.S. Ваш 817-й Мерседес 85-86 г.в., но никак не 94. :(
Max Sm!th
MB 817
ИП
..P.S. Ваш 817-й Мерседес 85-86 г.в., но никак не 94. :([/QUOTE]
хм... Врать и спорить не буду - в документах 94 год, а как на самом деле... Знаете, как в том анекдоте: неизвестно, что было до угона в германии, но в России был всего один владелец)))
Благодарю за помощь, буду думать, ибо кризис в стране)))
Меринос
Подниму темку ..вопрос такой, решил про шприцевать шкворня, пассажирский давится нормально-смазка вылезает по центру, а водительский смазка лезет только вверх а в центре нет. это уже звоночек? И попутно ,там стоят угловые маслёнки, от чего подходят по резьбе?
Михаил17
грузоперевозки,
это уже звоночек?угловые маслёнки, от чего подходят по резьбе?
Если плохо шприцуется то надо купить тюбик центральной смазки и через кусочек тряпочки пробить закоксовавшуюся смазку.Выкрути масленки и погрей их на открытом огне,почисть,а в уголок вкручивается обычная таотница,в магазинах их много разных.А шкворень проверяется так,домкратиш колесо,вставляешь монтировку в диск и качаешь вверх вниз если болтается,значит ему приходит хана.
Меринос
Тюбик смысле тубу? А тряпочку на маслёнку что бы не соскакивало? Немного не вкурил(
Михаил17
грузоперевозки,
Нет в тубах она не продается,или на развес или ведерки по3кг,а тряпочка создает большее давление,это старый дедовский метод.:icon_e_smile:
Меринос
а можно маркировку?
Михаил17
грузоперевозки,
Ruslan4ik8
