регулировка зажигания
Нурлан1979
Добрый день, подскажите, регулируется ли зажигание на 102 двигателе объем 2.3 , машина 1991 г.в. и как оно регулируется?
регулируется поворотом трамблера по меткам на шкиве коленвала
На 102 движке 91г угол опережения зажигания выставляется только поворотом разьема около предохранительной коробки (нарисованы цифры, N, S). Поворотом трамплера зажигание не регулируется.
Слушай, а если двиг после выключения в конце чуть дрыгается (ну как советский холодильник примерно), то это косяк зажигания?
Честно, хрен его знает у меня у самого так иногда. Я даже темку с вопросом создать хотел по этому поводу.
Подскажите а нафига оно там тада крутится? Правда не крутил а руки чешутся:D
Можеш крутить в волю, результат будет 0.
Вкниге даже написано проэто в разделе система зажигания .Вроде именно так только для систем (EZL). А для систем (TSZ) его нужно крутить.
Кстати парни подскажите кто знает. Какую роль в системе управления двигателем выполняет подстроечное сопротивление (№30 на рисунке) Для Ke-Jetronika расположеннная около блока ЭБУ (обычно опечатывается в 1 положении).
И какая зависимость между подстроечным сопротивлением Для Ke-Jetronika и подстроечным сопротивлением (№23 на рисунке) Для блока EZL (с положениями N и S расположенным рядом с предохранителями).
на сколько я слышал N и S регулируеться под бензин, но через зажигание или еще что не знаю, а рядом с блоком ЭБУ с цифрами им регулируем зажигание на несколько градусов в соответствие с цифрой на крышке..., эти крутилки разные параметры зажигания регулируют..... Как то вот так... Если лямбда удален - то вроде надо подстраивать крутилкой где ЭБУ...но это не точная инфа....:D
C регулятором для блока EZL (с положениями N и S расположенным рядом с предохранителями) как раз все понятно. Это с помощью его устанавливается угол опережения зажигания, а вот тогда для чего регулятор рядом с ЭБУ Ke-Jetroniс.
он тоже регулирует параметры зажигания - только какие точно - не знаю(((((( Слушал только краем уха про него(((
Вот и я не знаю.
Неделю назад приезжал мерс у него этот регулятор на 6 стоял вместо заводского 1.
Кстати на 6 положении система работала немного стабильнее чем на 1.
Случайно не про эту штуку говорите?
    113,1 KB · Просмотры: 2.642
Вот и я не знаю.
А лямбда у него отрублен был?? Или рабочий??
Если двиг дрыгается после тушения машины - зажигание позднее, надо регулировать
То что нужно регулировать и решать эту проблему это понятно. Каким образом? Если подстроечным сопротивлением не получается, результат 0.
Да, вот интересно узнать каким образом........:D ТZL это делает как бы автоматически..... если только датчик положения подглючивает.....и дает не верную инфу
blaster1
