регулировка зажигания
То что нужно регулировать и решать эту проблему это понятно. Каким образом? Если подстроечным сопротивлением не получается, результат 0.
ну, я сама регулировать не лезу, отдала специально обученному человеку, который мне сказал, что двиг не новый, цепь изношена, поэтому регулировать вручную... крутил трамблёр... проехали немного, прочувствовали приёмистость, остановились и опять подкручивал... и разница чувствовалась... но, если честно, эта настройка у меня регулярно сбивалась, а теперь Мурзик у меня окончательно встал :(
Полин, на моем движке трамплером не регулируется, у меня EZL система.
Я в этой теме как раз это описявал.
Поэтому и вспрашиваю, может кто еще знает способ регулировки кроме подстроечника. А что у тебя за проблема неподвижности?
а я свою систему зажигания так и не смогла идентифицировать :( читаю по книжке, смотрю в машину и путаюсь...
А проблема хз что... мой мастер уехал...мы с Лёха60 уже голову сломали в чём может быть трабл... короче, во время езды звук был как стрёкот, причём глюк плавающий был, то его не было, то тихий, то громкий, а в день смерти он стрекотал ощутимо, а потом загрохотал и встал... машина заводится, на месте обороты набирает, а включаешь передачу - едет пару метров со скоростью бешенной черепахи, останавливается и глохнет... масло давануло из блока из всех щелей... щуп посмотрела, он по самую макушку в масле и из-под одного из роликов масло во все стороны разлетелось... короче в гараж меня привезли на галстуке... посидела, подумала, логически поразмыслила и поставила предварительный диагноз - рассыпался выжимной подшипник, ибо грохот был, на холостых его не было и не едет, но заводится, обороты набирает... сняли корзину сцепления и тут подтвердилось выражение, что женской логики не существует - подшипник в полном порядке... под шумок, раз уж корзина с коробкой в руках хочу поменять хвостовой сальник КПП, ибо течёт... три дня пребывала в шоке и уже два дня я на Мурза обижена и в гараж не заглядывала - ремонтируешь, ремонтируешь, а он всё сыпется и сыпется :(
Смотри, систему зажигания идентифицировать можно по его блоку. У EZL в верху 2 больших круглых штейкера и один маленький. У TSZ один большой круглый и один круглый маленький как на рисунке в приложении, вот на этой системе угол опережения можно трамплером покрутить.
А по твоей болячке очень интересно тем что масло при всем этом повыдавило.
Т.е. Двиг заводится и работает исправно, а как только вкл передачу скрежет, давит масло , и пытается заглохнуть верно.
    288,8 KB · Просмотры: 636
    68,7 KB · Просмотры: 661
о да! на картинке мои штекеры :)
Двиг заводится, набирает обороты (ХХ у меня нынче нет, ибо машинку мне не доделали и уехали, обещали доделать позже), включаешь передачу, скрежета нет, пытаешься ехать - экономайзер далекооооо в красной зоне и не едет, останавливается и глохнет... грохот был только один раз, после которого он ехать и перестал
А что если как вариант проблема была в механич. коробке. Я вот только не пойму почему у тебя там все в масле стало, и через все сальники повыдавило его.
Теперь варианта 2, либо проблема в двигателе и проявляется это под нагрузкай (включение передачи), или проблема в коробке.
(Про выдавленное масло ума не приложу как это с проблемами ходовых качеств связано)
Значит у тебя система TSZ и угол ставится трамплером как раз.
не, из коробки у меня масло давит давно, а вот из ГБЦ перед/в момент смерти... Лёха60 меня пугает, что скорее всего это кольца :(
Про кольца мне не понятно, если маслосьемные кольца умрут в 0 то масло пойдей в выхлопуху а не в впускной и у тебя будет черный при черный выхлоп.
Если амба компрессионным и газы от сгорания смеси прут в внутрь движка под поршень то (впринципе есть такая возможность) они под давлением с маслом должны выходить в клапанную крышку и в сапун.
Как вариант проверь компрессию компрессометром. Если все в норме то вариант с кольцами в мусорку откинь, копай проблему в другом месте.
выхлоп у меня чёрный при прогазовке, но я думала, что это из-за сбитого зажигания... воздушный фильтр чистый...
компрессометра у меня нет :(((((( год назад только меряли - 13,12,12,11... говорят большой расколбас
Черный выхлоп ри сбитом зажигании может быть но не на холостых.
Компресометр попроси у кого нить и померь за год много масло воды (в твоем случае масла) утекло. Потом меньше вариантов на ремонт будет.
strelokvs подскажи плз что у меня за система? Трамл. тоже крутится.
    35,7 KB · Просмотры: 748
У тебя EZL трамплер не крутится, тока подстроечный резистор как у меня.
Утебя на нем даже маркировка EZ видна.
    286,9 KB · Просмотры: 792
я и говорю, что при прогазовке чёрный выхлоп...
попробую компрессометр найти, но это крайне маловероятно
Он в магазине стоит 250-350руб пригодится на всю жизнь (обычный для жигулей)
При такой цене в хозяйстве никогда не помешает.
я присматривала его себе, когда мне он был совершенно не нужен и стоил он пять сотен.. я и подумала, нафига козе боян?
Руська
