Реле бензонасоса 124
  • Автор темы Автор темы Dmitrij
Всем доброго вечера. Пару месяцев назад стал обладателем белого w124 e260 на автомате!
После перестал заводиться...погрешил на бензонасос! прозвонил, все журчит, все работает=) Снял реле бензонасоса, разобрал, в итоге отпаялась бобина медная....перепаял это дело! завелась раза с пятого...обороты 2к и не падают ни в какую, а иногда даже больше! заглушил и опять не смог завести на горячую! остыла и опять завелась раза с 5го... ребят что куда надо смотреть?
Надо не смотреть,а менять реле бензонасоса.Оно ещё управляет пусковой форсункой (в Вашем случае без надобности включает её на горячем моторе).По холостым надо проверить клапан-регулятор ХХ,или постучать по нему молотком.
до того как перепаяли реле такого не было....думаете дело в нем? как проверить иначе?
до того как перепаял рыле такого не было..но она даже признака жизни не издавала....сейчас хоть заводится и на горячую как выяснилось тоже=) но обороты растут на глазах....плюс снял крышку кастрюли...приподнял клапан руками и настроилось, отпустил и опять 25....мотор 103
смотри внимательней, может где воздух сосёт?
всем привет, накрылся реле бензонасоса, что лучше купить новый или на разборке? новый самый дешевый фирмы VEMO кто нибудь может сказать о ней что-то хорошее?
Подскажите хоть по вину какой номер реле мне нужен пожалуйста
здравсвуйте,подскажите ,пожалуйста,когда включаю зажигание-постоянно жужжит насос подачи топлива хотя раньше отключался как положино
оказалось реле бензонасоса зависит только от двигателя и коробки
ставил себе на 2,3 от 6ти цилиндрового мотора , и все работало , ток отличалось число отсечки
У меня который вышел из строя стоял фирмы KAE и для дизеля 190 :D, но думаю лучше ставить тот который с завод туда шел, этот блок вроде еще за приготовление смеси отвечает, как поставил новый блок вроде двс стало стабильнее работать, а может кажется
У меня 103 3 литра бензин механика.
Подскажите, поставив от автомата реле бензонасоса будут ли проблемы?
На ебее есть новое за 30 уе, а б/у у нас минимум 35 уе.
знаю что ставить нельзя, но почему не знаю:), могу дать контакты человека который может выслать тк деловыми линиями, там разборка машин европы.
Подскажите маркировку реле и где он находиться пожалуста.
находится за аккумулятором размером с пачку сигарет, может быть написано pump fuel, номера у всех разные потому что года разные.
Доброго времени суток скиньте плиз фото реле бензанасоса mercedes e 2.2 1993 г в
Доброго дня. Проблема та же, что в этой теме. Не жжужит бензонасос, иногда зажжужит и заведёт, иногда тишина и коварный облом. Вытащил реле бензонасоса, и встал слегка в ступор, тут пишут что надо перемкнуть 30 и 87 контакт, 87 есть, а вот 30 нету, толи лыжи не едут у меня, толи я чего. Реле А003 545 56 05, мерс 124 е280 м104, 9 контактов выходит из реле: GK-, GK+,87, 15, 31, KL, 87k, 87Z, TD. Судя по схеме которая в этой теме, 30 - "+" без замка зажигания, а 15 -"+" с включеным зажиганием. можно замкнуть 15 и 87 или нет????? Подскажите пожалуйста как проверить.
я вскрывал корпус и нажимал на релюху пальцем
Реле топливного насоса
Здорова всем проблемка одна машина 124, 1994г,320,акпп пытаюсь завести не срабатывает бензонасос снял две релешки за акамулятором разобрал снял кожухи поставил на место поворачиваю ключ одна реле что поменьше вроде силовая называют замыкает а другая что по больше нет . Во время запуска движка обе должны сработать или какой уних принцип . Итак можно проверить сам бензонасос не снимая его и на какие клемы реле бензонасоса должен приходить ток во время поворота ключа .помоги кто может заранее спасибо
Aleks1991
