Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
19701 от 23 06 26
Больше всего посетителей было 19718 , от 23 06 26
Надо не смотреть,а менять реле бензонасоса.Оно ещё управляет пусковой форсункой (в Вашем случае без надобности включает её на горячем моторе).По холостым надо проверить клапан-регулятор ХХ,или постучать по нему молотком.Всем доброго вечера. Пару месяцев назад стал обладателем белого w124 e260 на автомате!
После перестал заводиться...погрешил на бензонасос! прозвонил, все журчит, все работает=) Снял реле бензонасоса, разобрал, в итоге отпаялась бобина медная....перепаял это дело! завелась раза с пятого...обороты 2к и не падают ни в какую, а иногда даже больше! заглушил и опять не смог завести на горячую! остыла и опять завелась раза с 5го... ребят что куда надо смотреть?
Вы ВМН машины озвучте......А то разговор глухого со слепым....
оказалось реле бензонасоса зависит только от двигателя и коробки
ставил себе на 2,3 от 6ти цилиндрового мотора , и все работало , ток отличалось число отсечки
