реле защиты от перенапряжения
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
это на 15 А с 1-м предохр., Австрия, 000 540 52 45(типо старое хреновое которое нуно менять) 9 ног
    32,2 КБ · Просмотры: 520
    50,6 КБ · Просмотры: 522
    31,9 КБ · Просмотры: 488
ytka
вот интересно пробовал ли кто то обмануть это реле? подсоединить всё на прямую с добавлением предохранителей? ах да забыл и с огнетушителем в руках =))) это конечно всё шутка но в каждой шутке есть доля шутки =):ny_sanki:
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
это тоже на 15А с 1-м предохранителем,Германия, 000 540 67 45 (типо новое, которое нуно менять вместо 000 540 52 45), тоже 9 ног
    27,7 КБ · Просмотры: 499
    41,9 КБ · Просмотры: 493
    37,5 КБ · Просмотры: 480
    38,2 КБ · Просмотры: 478
Мороз
W124, 230Е, МКПП, 1992г.
W124, E280, АКПП, 1995г.
Ну вот сейчас мне пропаяли ногу и припои, позже сфотаю, поставлю и скажу результат.
P.s: темка-то злободневная)
Мороз
Поставил реле, день проездил нормально, ровно на ХХ шепчет. К вечеру опять начал играть оборотами на ХХ, на газ чуть прижмёшь - норм.
Вечером доберусь до реле, посмотрю, давно не виделись.
Мороз
Реле ещё не смотрел. Но заметил одну особенность, безобразие это появляется когда двигатель полностью нагрет до рабочей температуры.
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
попробуй вытяни реле кондиционера возле акумулятора и проконтролируй как холостые и как греется защита
nsgdima
Чтото это мне до боли напоминает мою ситуацию :icon_cry:
Мороз
Попробую, но только завтра, сегодня машину не трогал вообще, т.к. вчера товарищ пригласил на селедочку сосьвинскую, естественно без водочки не обошлось:D. Ведро такой селедочки стоит 6000 рублей, но мы её сами ловим)))
А я вот, что-то не могу сообразить где это реле и как оно выглядит. Кондей кстати арбайтен.
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
реле: клима (на литине).
после проверки снова поставишь на место и дальше будет работаь.
а селедочка наверное:good: если 200 зеленых/ведро..) не наю как но мне кажется дорого,ну я не очень разбираюсь в рыбпродуктах) хотя жрать их очень люблю и часто
m124q
И мою тоже,:)все контакты на плате были чистые,но при нагреве авто внезапно останавливалось и не хотело заводиться,замена решила проблему.
Ахмет
300 СЕ.WDB 1240501A954738
Казахстан
Павлодар
Реле перенапряжения!
Как узнать номер реле перенапряжения которое должно стоять на моем авто? Проблема в следующем: не могли настроить впрыск, все работает, грешили на мозги но после чистки и постановке на другое авто мозги оказались рабочими! А на моей машине они периодически вырубались! Пошевелиш реле перенапряжения и все нормально. Короче снял реле а его номер 201 540 37 45, с двумя предами! Вот теперь хочу поставить родное а номер релюхи не знаю! подскажите кто нить !:icon_mad:
zhorik
w124c 320
может ли от глюков этой релюшки пропадать круиз и загораться на панели лампочка АСД(перестает работать) ?
w124e280/95
Было:
W124E280/95. АКПП: 722433. Двигатель: 104942. WDB1240281J097073
Сейчас:
WDB2110651A022100
Универсал
Может. Именно это реле питает их. А с АСД может и многое другое. Тоже самое и с круизом.
zhorik
w124c 320
Как мне кажется, если сдохнет реле то много чего не будет работать, вряд ли в реле так много дорожек и контактов что их хватит по раздельности на все опции, да и не работали бы они сразу после заводки, а не спустя время.
w124e280/95
Было:
Сейчас:
WDB2110651A022100
Универсал
Ты сними его и увидишь, там на 9 ножках. А внутри 3-4 маленьких эл.магнитных контактов. Бывает она нагревается до ужаса, а нагреваются те места где контакты слабые, из за нагрева и распайки отходят. Там еще и есть стабилитрон, который стабилирует напряжения, из за всего этого мозги питаются нужными напряжениями, и работают долще, без этого реле полетели бы все мозги, даже название говорит за себя.
Мороз
Кстати, про реле, снимал и снова пропаивал, на совесть наверное, т.к. больше после этого проблема не проявилась. А ещё, я перестал ключ держать в замке зажигания, и вот это так всё совпало, что я теперь боюсь оставлять ключ в замке когда двигатель не работает, может из-за этого у меня реле нагревалось так?
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
не думаю что из-за этого. ты же не в положении зажигания его оставлял в замке.
Дмитрийкамчатка
