реле защиты от перенапряжения
w124e280/95
Было:
W124E280/95. АКПП: 722433. Двигатель: 104942. WDB1240281J097073
Сейчас:
WDB2110651A022100
Универсал
да таких авто в горе пару штук, у самого есть еще мерс 89 года, но там реле другое номер с 201 начинается, так что что-то найти не получится. С разборкой вариант, но! хочется разобраться что в моем реле не так, ведь на заведенной машине со всех нужных ног есть +, а на снятом реле нет.
Согласен с тобой, это хорошо когда хочется знать что да как. Лягушку проверял как следует, он рабочий? Круиз и через лягушку тоже проходит. Как и АСД, у них по сути один контакт.
ytka
а как ты это проверял если не секрет?
и то что есть 12 вольт ещё ни о чём не говорит!
было у меня такое. тестером проверяю 12 показывает, подключаю лампочку а она не горит (((( мало ампер проходило!
суть понял? лампочкой проверь!
да и эти реле по сути одинаковые, главное чтоб по ногам подходило!
zhorik
w124c 320
реле тогда замени!
а так я уверен если его перепаять + почистить внутри контакты оно ещё прослужит лет 10!
все беды из за этого реле!
2 раза уже паяли это реле. там все как у нового
ytka
у него реле мозги парит 99.9%
я вообще не пойму как он на заведенном моторе проверяет питание!
я проверял так!
разобрал реле, намотал провод на 2+ массу положил на клему аккумулятора, ах да предохранители ещё вставил!
и так проверял поступления тока + ещё смотрел как работают катушки!
да и проверял так замыкая + раз 15 тогда и увидел что катушки плохо реагируют! перепаял реле не помогло ещё раз перепаял и вылечил езжу до сих пор уже около года!
w124e280/95
Было:
Сейчас:
WDB2110651A022100
Универсал
Просто пропайка не даст 100 % эффекта, надо чистить контакты на маленьких релюшках внутри, там их 3 шт, если не ошибаюсь, подай питания на него и смотрит, все ли щелкают, и проверь пропускают ли контакты напряжения, проверяй лампочкой 21 Вт, с стопа возми.
zhorik
w124c 320
я проверял так!
когда вставлял реле, намотал на 2 контакта по тонкому проводу, завел машину и контролькой к проводам, так и проверял. Лягуха рабочая, т.к. в то время как не светится лампочка асд (асд тогда работает), при нажатии на тормоз пробуксовка заканчивается - значит лягуха в норме? Ну и при разборе она оказалось чистой без подгоревших контактов.
zhorik
w124c 320
все проверяю 12в лампочкой, со стопа)). Вы имеете ввиду контакты...мммм... ка бы точнее выразиться там где тоненький медный проводок идет к катушке на которой и намотана эта проволока?
ytka
ещё для полной уверенности можно проверит с лягушки!
сними маленькие провода идущие к лягушки и проверь поступает ли к ним 12 вольт, проверяй несколько раз, включая и выключая зажигание!
зажигание включено 12 вольт есть выключено нет!
потом тоже самое проделай с лампочкой!
результаты кидай сюда!
w124e280/95
Было:
Сейчас:
WDB2110651A022100
Универсал
я проверял так!
Согласен с тобой на 100%. Сам проходил через это. Самой этот реле парил мозги, я то заменил его, но все так и было интересно, проверял так же как и ты, ща он валяется без дело. У меня грелся до ужаса, вот и мысли пошли на контакты. Ща радуюсь всей рабочей системой. ;)
zhorik
w124c 320
а если я завтра кину перемычку на 8 и 10 контакты вместо реле АСД, и если у меня забуксуют оба колеса то мы исключим все кроме реле АСД (в т.ч. и лягушку) ?
ytka
разбери реле и проверь как я проверял!
честное слово это реле простое как две копейки°, да и перегореть там особо нечему!!!
zhorik
w124c 320
тогда расскажите поподробнее как должно реагировать реле в разобраном виде момент подачи +
w124e280/95
Было:
Сейчас:
WDB2110651A022100
Универсал
Когда на ножки подаешь питание, там увидишь что двигается и что выдает звук щелчок. Намотани тонкой проволкой это и есть электромагнитные катушки, когда срабатывает катушка притягивает один контакт к другому, вот между этими контактами образуется нагары, они и мешаю для хорошего контакта, да и не будут создавать их вообще.
w124e280/95
Было:
Сейчас:
WDB2110651A022100
Универсал
На лягушку идет "+" с реле перенапняжения, если не работает реле, не будет буксовать у тч оба.
zhorik
w124c 320
они должны все 3 сразу щелкать?
ytka
у меня дома валяется ещё одно реле асд могу тебе даже почтой выслать!
дело тут не в реле асд!
сделаем так!
сначало проверь поступление 12 вольт к лягушке маленький штекер!
потом сделай тоже самое с лампочкой 21 ватт!
да и при этом включай выключай зажигание!
потом дело под номером два!
под задним диваном, сторона пассажира находим провод идущий под машину!
рассоединяем его смотрим поступление 12 вольт, (зажигание включено)
при нажатии педали тормаза питание пропадает отпускаем педаль поступает!
и так же проверяем это дело лампочкой!
zhorik
w124c 320
вот завтра и проверим. Если забуксуют то реле перенапряжения в норме, а реле асд нет. Тогда что с круизом и оборотами? Вообщем замтра проверю, после обеда отпишу! Спасибо за советы!
ytka
подаёшь + на реле !
мгновенно замыкаются контакты релюшек, прилипают плотно!
вроде и всё! система очень проста
KaiAst
