Ремонт 112 мотора
andrewpetrov
Re: Цепь ГРМ. Замена.
У меня 111 мотор 2.3, прозвел замену цепи через клапанную крышку,попутно купил новый гидронатяжитель. Цепь взял IWIS(850 рублей),гидронатяжитель какой-то Смарттрак(окло 800 рублей). Замена 2000 рублей,прокладку не брал,заклеили красным герметиком :D Про звездочки кто что говорит,я не стал их менять,т.к. очень накладно и "поднимать голову" на моторе нет желания... У меня цепь издает звучок,как будто цепляет корпус,думал с заменой пройдет. Грешу на нижний успокоитель,но из-за него разбирать не вижу смысла :?
Vit_sol87
Мерседес Е280
СТО
112 дымит
Здравствуйте у меня такая проблема. Во первых машина стояла больше пол года. Дымит, выхлоп синеватый. Посмотрел колпачки - в отличном состоянии. Самые первые разы поездки были проблемные, машина троила, изночально проверил свечи - мертвые все до одной, заменил - зашептала, немного погодя опять затроила, проверил 5 из 12 мертвых, заменил свечи и масло, по сей день ездею не троит, но дымит. Был один случай оставил машину под небольшим наклоном, "мордой вниз"- постояла, завел а из выхлопухи повалил дым синий, машина затроила! Думал опять свечи, но доехал из гаража до дома, заглушил ушел на 30 мин, пришел завёл как рукой сняло перестала троить. Не пойму в чем проблема. ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ ПОЖАЛУЙСТА! Vin : WDB2100631A499830
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
Re: 112 дымит
раз так дымит, значит попадает в камеру сгорания масло, а попадать оно может либо: через маслосьемн.колпачки, либо через направляющие клапанов, либо через маслосьемные кольца. больше вроде никак.
если кольца залегли, то может помоч раскоксовка. может компрессию замерить ? для начала
Vit_sol87
Мерседес Е280
СТО
Дымит 112 мотор на очкарике
Alexx1979
ML163 350
4JGAB57E85A518920
что то-где то
Re: 112 дымит
Для начала посмотри на патрубки вентиляции картерных газов и на течь и замасливание прокладок клапанных крышек ,если есть то надо почистить и уплотнить .
NVOLD
Велосипед
Re: 112 дымит
Вот посмотри я тут тоже с дымом боролся, троением и оборотами.
viewtopic.php?f=48&t=11544
Alexx1979
ML163 350
4JGAB57E85A518920
что то-где то
Re: 112 дымит
а еще кто то говорил что такого не бывает .... первым делом туда !!!!
Alexx1979
ML163 350
4JGAB57E85A518920
что то-где то
Re: 112 дымит
КСТАТИ ПОД КЛЮЧ С ЗАМЕНОЙ ПРОКЛАДОК КЛАПАННЫХ КРЫШЕК,ЧИСТКОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ,ЗАМЕНОЙ ПАТРУБКОВ,ГЕРМЕТИКОМ,МОЙКОЙ ДВС И ПОДКАПОТНОГО ПРОСТАРАНСТВА = 8450Р СОКЛУБНИКАМ 7000Р.
P.S БЕЗ УПЛОТНЕНИЙ МАСЛЯННОГО СТАКАНА.-3 ПРОКЛАДКИ +РАБОТА 3595Р СОКЛУБНИКАМ 2700Р
NVOLD
Велосипед
Re: 112 дымит
Vit_sol87
Если руки на месте, то неспешная работа займет 4-5 часов...
Прокладки менять не надо - они очень мягкие и у меня совсем не задубели!
Цена вопроса: герметик (черный) - 100р.; бензин для промывки и ветошь. ;-)
Еще я трубки вакуумные поменял - 1050р. со скидкой 10% в магазине.
evgenii
Замена цепи ГРМ дв.112
Всем привет!
Народ дайте инфу по замене цепи ГРМ дв. 112, желательно с картинками и без снятия лобовой крышки WDB2100611B030593. Заранее благодарю.
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
а нафига менять ее? какой пробег у машины?
и кстати как часто ее енют(если это надо ваще)
-=sab=-
w211 e320 4matic
тяжелая. начальник.
Цепь меняется путем протяжки. К старой крепится новая, выкручиваются свечи и вертится коленвал.
С цепью надо менять и звезды. Ибо они тоже изношены и с новой цепью не встанут.
Если снять клапанную крышку - на звездах есть метки. Они должны быть расположены параллельно плоскости под клапанные крышки. Если нет - цепь растянута. Вытяжку цепи также показывает компьютерная диагностика.
Звезды поменять - поднимаете распредвалы и меняете.
Нафига менять - чтобы не нарушались фазы ГРМ(плохая тяга, трясет на ХХ и прочее). Я заменил при пробеге в ~127000 по указанным выше признакам.
Biwis
тяга нормальная у него вроде=) насчет тресет, его всегда немного подрясывает на холостых)дизель) уже прошел 270 и не менял...
а вообще ничего страшного ездить на ней так?(какой ресурс у нее вообще?)
petr78rus
а на 112 разве цепь не на весь срок службы мотора? 127000 помойму очень рано. у меня 157000 и не каких признаков
    153,5 КБ · Просмотры: 527
-=sab=-
w211 e320 4matic
тяжелая. начальник.
А зачем Вы показываете цепь?
Продавцы запчастей, к примеру, считают цепь и звезды для 112 расходниками. И держат их в наличии.
Откуда Вы знаете про признаки? Замеряли?
Будьте реалистом, машины используются в разных условиях и разными хозяевами. Посему и износ - разный.
evgenii
пробег по одометру 180 тысяч. Появились мелкие постукивания в средней части двигателя, на СТО грешат на цепь.
-=sab=-
w211 e320 4matic
тяжелая. начальник.
А чего грешить... пусть замеряют вытяжку.
Касательно стука - это может и палец в поршне, к примеру..
Супермодератор
Всем привет!
Вот как это выглядит в картинках:
  • Фазы газораспределения двигателя проверить.pdf
    569,1 КБ · Просмотры: 287
  • Постель подшипников распредвала снять, установить.pdf
    402,3 КБ · Просмотры: 226
  • Set the basic position of camshafts.pdf
    514,1 КБ · Просмотры: 210
  • Separate timing chain.pdf
    336,5 КБ · Просмотры: 195
  • Rivet timing chain.pdf
    1 МБ · Просмотры: 242
  • Replacing timing chain.pdf
    878,7 КБ · Просмотры: 243
  • Remove_install chain tensioner.pdf
    231,3 КБ · Просмотры: 223
  • Remove, install camshaft Hall sensor.pdf
    359,4 КБ · Просмотры: 255
  • Drawing in timing chain.pdf
    462,2 КБ · Просмотры: 565
  • Цепной привод распределительного вала, общие сведен.pdf
    191,4 КБ · Просмотры: 260
slnes
Замена направляющих цепи ГРМ, направляющих и натяжителя.
В теме ошибся
Замена цепи ГРМ, направляющих и натяжителя.
Снял клапанные крышки
Звенит цепь, справа о верхнюю направляющюю как добраться до них.
Думаю нужно снять переднюю крышку двигателя.
Остановился на помпе как её открутить непойму.
WDB2100621B312691
slnes
Снял штуковину для нагнетания воздуха, клапанные крышки.
Такое чувство, что для замены успокоителей цепи нужно головку циллиндров снимать?
Konstantin V.
