Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
16487 от 28 02 26
Больше всего посетителей было 16508 , от 28 02 26
обычный термостойкий подойдет.
VIN?подскажи пожалуйста номер или название оригинального герметика под крышки вентиляции картера на 112 движке
Еще вопрос: Что такое "крышка вентиляции картера"?WDB2100611A695144
В оригинале (A003 989 98 20) идет герметик Loctite 5970Добрый день! хочу снять поддон, знаю что он на герметике. Подскажите, какой нужен? обычный термостойкий, продающийся в каждом автомагазине пойдет? или нужен только оригинал?
На поддон двигателя Даймлер рекомендует тебе прокладку A612 014 01 22 и загерметизировать ее составом A002 989 45 20, а на клапанную крышку прокладку A602 016 02 21.qruiser,
на мой 602 мотор есть инфо по оригин герметикам ?
надо под крышку клапанов и поддон двигателя.
Без герметика.не понял про крышку клапанов, там прокладка без герметика ?
На маслянных картерах (и на больших и маленьких) всех 112-х двигателях прокладок нет - садятся на герметик. Картеры ГРМ тоже на герметик.qruiser,
на мой поддон двигателя не подскажешь не могу найти или у меня на герметик?
