Ремонт 112 мотора
А314КА
маслосьемные колпачки
Всем привет!!!
Кто сам менял маслосьемные колпачки?
подскажите процедура сложная?
Какой герметик нужен для поддона на 112 двигателе?
Добрый день! хочу снять поддон, знаю что он на герметике. Подскажите, какой нужен? обычный термостойкий, продающийся в каждом автомагазине пойдет? или нужен только оригинал?
обычный термостойкий подойдет.
В оригинале (A003 989 98 20) идет герметик Loctite 5970
Тема: Шлаки и вентиляция картера м 112.911, вопрос № 8
https://mbclub.ru/forum/attachment.php?attachmentid=6260&d=1276474534
qruiser,
на мой 602 мотор есть инфо по оригин герметикам ?
надо под крышку клапанов и поддон двигателя.
Даймлер рекомендует:
Герметик A003 989 98 20 (Loctite 5970)
Жидкий фиксатор Loctite 7200 (оригинального номера нет)
Аэрозоль для очистки A001 986 71 71 10 (Loctite 7063, 150 мг)
qruiser,
На поддон двигателя Даймлер рекомендует тебе прокладку A612 014 01 22 и загерметизировать ее составом A002 989 45 20, а на клапанную крышку прокладку A602 016 02 21.
qruiser,
на мой поддон двигателя не подскажешь не могу найти или у меня на герметик?
qruiser,
На маслянных картерах (и на больших и маленьких) всех 112-х двигателях прокладок нет - садятся на герметик. Картеры ГРМ тоже на герметик.
Маслосъемные колпачки на 112
Какие надо брать и сколько нужно в кол-ве? и примерно сколько стоят в оригинале?
A 612 050 00 58. Нужно 5 комплектов. Цена оригинала - 350-500 рублей за комплект.
Снятие/установка передней крышки на М112
Добрый день всем!
Прошу помощи владельцев WIS и вообще кто имел дело с этим - выложите плиз указания по снятию/установке передней крышки на 112 моторе. Сегодня снял с него головы, и пришлось снимать переднюю крышку - умерли резиновые кольца между блоком и крышкой, и антифриз весело побежал в картер. теперь надо собирать обратно, нужна схема затяжки болтов по передней крышке, и каким образом её ставить - до установки головок или после?
И ещё - номера этих двух резиновых колец?
машина - Е280 М112 98г.в. VIN - WDB2100631A657041
S.T
