Ремонт люка на W124
air_freedom
MB 124 200E diesel 94г.
VIN WDB1241201J026616
Поломан люк
При покупке авто, на базаре, продавец реально обманул меня. На вопрос : Почему не работает люк? Он просто ответил: салазки в люке заржавели, смажь ВДешкой и все будет ОК. :evil: Была осень и люк заглушили, посадили плотно, что б не протекал и забыл я о нем до весны. Пришла весна и я, естественно, захотел воспользоваться тем, что у меня есть. Хотелось вдохнуть свежего потока воздуха. :geek: Но люк не работает и как вы понимаете ВДешкой ему не поможешь. Подскажи в чем может быть проблема, какая типичная причина поломок люков в данной модели? :?
ДД! Если не затруднить все это сделать, то пожалуйста сделайте это, снимите или объясните как это делать. Думаю непременно это кому то пригодиться.
У меня работает, тока когда холодно что бы при открыть, нужно помочь рукой. И когда закрываю, не до конца подымается. Летом на жаре работает хорошо. Я понял что нужно смазать, но что и где нужно смазывать?
я давно забыл что это такое
вся проблема по ходу в тросике , который постоянно клинит ,
нужно его заменить, или же можно обойтись его смазкой?
смазать то можно , главное не изгибать каркас троса , и не удерживать плоскогубцами , а так трос можно хоть весь вытянуть
только потом нужно настраивать люк
снял видео про настройку люка и чуть про моторчик(как я исправил проскальзывание тросика)
может кому-то поможет!!!
1)http://youtu.be/Rr2Bk0mCXK4 регулировка люка
2)http://youtu.be/rYLr5bYHNCQ регулировка люка 2
3)http://youtu.be/egEjE2HbDSk чуть про моторчик люка, как я убрал проскальзывание тросика!
в книге написано что нужно крутить колесико до совмещения отверстий ,если память не изменяет возле крутилки маленькое , вставляется спица или че нит схожее , люк нужно закрыть гаечным ключем за гайку , далее вытягиваем крутилку и крутим до совмещения отверстий, спица должна проскачить на вылет , достаем спицу и вставляем крутилку на место, более точные данные есть в книгах по ремонту или в тырнете
по поводу шестерни , у меня она была сломана , подобрал от эл дрели бош , по заводу родная вроде как тексталит ,а в дрели стальная , впринцыпе все работало , на данный момент в моем авто люка нет
P,S и старайтесь не гнуть корпус троса при монтаже ,может клинить сам трос из за перегибов
suslove
