Ремонт люка на W124
profix by
W124 .250td. акпп.95г
ДД! Если не затруднить все это сделать, то пожалуйста сделайте это, снимите или объясните как это делать. Думаю непременно это кому то пригодиться.
У меня работает, тока когда холодно что бы при открыть, нужно помочь рукой. И когда закрываю, не до конца подымается. Летом на жаре работает хорошо. Я понял что нужно смазать, но что и где нужно смазывать?
я давно забыл что это такое
profix by
вся проблема по ходу в тросике , который постоянно клинит ,
w124e280/95
Было:
W124E280/95. АКПП: 722433. Двигатель: 104942. WDB1240281J097073
Сейчас:
WDB2110651A022100
Универсал
profix by
нужно его заменить, или же можно обойтись его смазкой?
смазать то можно , главное не изгибать каркас троса , и не удерживать плоскогубцами , а так трос можно хоть весь вытянуть
profix by
только потом нужно настраивать люк
Dmitriy124
снял видео про настройку люка и чуть про моторчик(как я исправил проскальзывание тросика)
может кому-то поможет!!!
1)http://youtu.be/Rr2Bk0mCXK4 регулировка люка
2)http://youtu.be/rYLr5bYHNCQ регулировка люка 2
3)http://youtu.be/egEjE2HbDSk чуть про моторчик люка, как я убрал проскальзывание тросика!
profix by
в книге написано что нужно крутить колесико до совмещения отверстий ,если память не изменяет возле крутилки маленькое , вставляется спица или че нит схожее , люк нужно закрыть гаечным ключем за гайку , далее вытягиваем крутилку и крутим до совмещения отверстий, спица должна проскачить на вылет , достаем спицу и вставляем крутилку на место, более точные данные есть в книгах по ремонту или в тырнете
profix by
по поводу шестерни , у меня она была сломана , подобрал от эл дрели бош , по заводу родная вроде как тексталит ,а в дрели стальная , впринцыпе все работало , на данный момент в моем авто люка нет
P,S и старайтесь не гнуть корпус троса при монтаже ,может клинить сам трос из за перегибов
Marat_007
